Файлы ACIS (*.sat)
Переводчик ACIS™ поддерживает импорт и экспорт цвета тела и грани, кривых и геометрии каркасного представления.
Можно экспортировать информацию об атрибутах объектов граней и кромок в файлы ACIS, и эта информация сохраняется в файл ACIS. Если этот файл ACIS будет снова импортирован в SOLIDWORKS, для информации об атрибутах объектов граней можно будет выбрать любые параметры импорта, и для граней будет сохранена информация об атрибутах объектов. Однако, если импортируются кромки, то для того, чтобы сохранить информацию об атрибутах объектов для кромок, необходимо установить флажок Отображение B-Rep в диалоговом окне Параметры импорта.
Импорт
Программа-переводчик ACIS импортирует файлы деталей или сборок ACIS как документы деталей и сборок SOLIDWORKS. Если единицы длины не указаны явно в файле ACIS, это можно сделать сейчас в диалоговом окне. Файлы, созданные в ранних версиях моделировщика ACIS, не содержат информации об единицах длины. Режим импортирования по умолчанию - сшивка.
SOLIDWORKS поддерживает импорт атрибутов с общими именами (целое, положение, действительное, строка и вектор), связанных с телами и гранями в файлах ACIS (.sat). Эти атрибуты отображаются в дереве конструирования FeatureManager. Доступ к их значениям осуществляется только с помощью интерфейса программирования приложений (API) SOLIDWORKS.
Экспорт
Программа-переводчик ACIS экспортирует файлы деталей или сборок SOLIDWORKS как документы деталей и сборок ACIS. При экспорте деталей можно экспортировать грани или тела как отдельные файлы ACIS. Можно выбрать для экспорта только отдельные детали или узлы в дереве сборки. При выборе сборки автоматически выбираются все ее компоненты. Программа-переводчик ACIS не поддерживает порядок построения сборки.
Переводчик ACIS поддерживает все версии SAT до версии R22 включительно.
Параметры экспорта ACIS
Установите параметры для экспорта документов детали или сборки в качестве файлов ACIS.
Чтобы экспортировать модели в формате ACIS:
  1. Когда открыт документ модели, выберите Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне выберите ACIS (*.sat) в списке Тип файла, затем выберите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры экспорта выберите из следующих параметров:
    Опция Описание
    Геометрия твердого тела/поверхности
    Трехмерные кривые Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
    Экспортировать объекты эскиза Экспортируйте все двухмерные и трехмерные эскизы как трехмерные кривые.
    Версия Выберите версию, поддерживаемую целевой системой.
    Единицы измерения Укажите единицы длины. Рекомендуется выбрать метры (используемые SOLIDWORK), так как целевая система при конвертировании может уменьшить небольшие поверхности и опустить значимые знаки после запятой в размерах.
    Активная система координат Выберите систему координат для экспорта или -- по умолчанию --, если матрица преобразования не используется.
  4. Нажмите OK, затем выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
