Параметры экспорта SMG
Можно указать параметры экспорта при экспорте сборок SOLIDWORKS в качестве файлов SMG.
Чтобы указать параметры экспорта SMG, выполните следующие действия.
  1. Открыв сборку, нажмите Файл > Сохранить как.
  2. Выберите SOLIDWORKS Composer (.smg) для Сохранить как тип, затем нажмите Параметры.
  3. Выберите описанные ниже параметры, затем нажмите кнопку ОК.
  4. Нажмите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
    Если у модели есть конфигурация, диалоговое окно запрашивает сохранение текущей или выбранной конфигурации.
  5. Нажмите на кнопку OK.
SOLIDWORKS
Экспорт спецификации SOLIDWORKS Экспорт таблицы спецификаций SOLIDWORKS из деталей и сборок. При наличии нескольких спецификаций программа выполняет экспорт только первой спецификации. Данный параметр можно также задать следующим образом:
  • В Composer нажмите Файл > Свойства > Свойства документа по умолчанию > Дополнительные свойства . В разделе ВВОД - ИМПОРТ включите IOSWImportBOM.
  • В Composer Sync нажмите Еще свойства > Дополнительные свойства. В разделе ВВОД - ИМПОРТ включите IOSWImportBOM .
Экспорт конверта сборки SOLIDWORKS Экспорт всех оболочек сборок SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
  • В Composer нажмите Файл > Свойства > Свойства документа по умолчанию > Дополнительные свойства . В разделе ВВОД - ИМПОРТ включите IOSSWImportEnvelope.
  • В Composer Sync нажмите Еще свойства > Дополнительные свойства. В разделе ВВОД-ИМПОРТ, включите Batch.IOSWImportEnvelope, чтобы включить пакетный импорт геометрии оболочки.
Экспорт внешнего вида SOLIDWORKS Экспорт всех внешних видов SOLIDWORKS из файлов SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
  • В Composer нажмите Файл > Свойства > Свойства документа по умолчанию > Дополнительные свойства . В разделе ВВОД - ИМПОРТ включите IOSWImportAppearance.
  • В Composer Sync нажмите Еще свойства > Дополнительные свойства. В разделе ВВОД - ИМПОРТ включите Batch.IOSWImportAppearance чтобы включить пакетный импорт геометрии оболочки.
Экспорт разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS Можно импортировать виды с разнесенными частями, сохраненные виды и именованные виды, созданные в файлах SOLIDWORKS. Данный параметр можно также задать следующим образом:
  • В Composer Sync нажмите Еще свойства > Дополнительные свойства. В разделе ВВОД - ИМПОРТ включите Batch.IOSWImportExplodeViews, чтобы включить пакетный импорт геометрии оболочки.
Экспорт данных SOLIDWORKS PMI Экспортирует информацию об изготовлении продукции (PMI) из моделей SOLIDWORKS. Можно экспортировать:
  • Размеры
  • Базы
  • Допуски для размеров
  • Геометрические допуски
  • Особые символы, например диаметр и градусы
  • Шероховатость поверхности
Чтобы изменить цвета PMI во время экспорта, выберите Перезаписать цвет, а затем — цвет, который будет применен ко всем экспортированным данным PMI.
Данный параметр экспортирует данные на основе видов, например виды аннотаций из моделей SOLIDWORKS и 3D-виды из SOLIDWORKS MBD. Composer хранит эти виды в папке Виды PMI (SOLIDWORKS) в корневом узле на вкладке Сборка в Composer. Подпапки 3D-виды и Виды аннотаций содержат категории импортированных видов.
  • В Composer нажмите Файл > Открыть. На панели Импорт нажмите Импорт PMI.
  • В Composer Sync в разделе Параметры импорта нажмите Импорт PMI.
Экспорт
Экспорт профиля Указывает рекомендуемые параметры экспорта для выбранного формата.
  • При выборе профиля все параметры экспорта доступны только для чтения. Чтобы переопределить параметры профиля, выберите Настройка.
    Настройка
    Включает все параметры, которые можно изменить.
    SOLIDWORKS (по умолчанию)
    Включает все параметры, Импорт имен экземпляров, Перегрузить имена деревьев сборок и Импорт свободных граней.
    SOLIDWORKS с поверхностью
    Включает параметры Объединить файл в один объект для каждой детали, Импорт метасвойств и Импорт свободных граней.
  • При повторном открытии страницы импорта профиль изменяется на пользовательский, однако параметры экспорта сохраняются.
  • Профили экспорта не могут быть переопределены или созданы.
  • Экспорт профилей недоступен для Sync. Укажите параметры экспорта вручную.
Слияние файла в один объект для каждой детали Экспорт деталей, включая многотельные, выполняется как экспорт единых объектов. Чтобы загрузить многотельные детали как отдельные объекты, снимите этот флажок.
Установите этот флажок, чтобы облегчить обновление в случае изменений геометрии САПР. Идентификаторы основаны на именах деталей, а не на именах тел. При изменении элементов имена тел могут изменяться.
Данный параметр позволяет объединить все геометрии деталей и создать единые узлы в дереве сборок Composer, которые являются узлами деталей и геометрии. Для других форматов САПР эта настройка приводит к объединению геометрии деталей, но узлы деталей создаются вместе с узлами геометрии.
Экспортировать имена экземпляров После имени детали добавляются имена экземпляров: #PN# (#IN#). #PN# и #IN# также добавляются как метасвойства, чтобы можно было создавать связанные с ними примечания.
Можно выполнить экспорт файлов 3DXML, которые содержат 3D-формы, объединенные непосредственно в рамках корневого узла ссылки продукта. В данном случае необходимо выбрать этот параметр для экспорта имен ссылки и экземпляра 3D-формы.
Экспортировать метасвойства Экспорт атрибутов, таких как обозначение детали, назначение и номер редакции. Метасвойства отображаются на панели Свойства как свойства пользователя.
Перегрузить имена деревьев сборок Используется текстовое значение, связанное с заданным метасвойством (вместо свойства по умолчанию Actor.Name) и определяющее отображение имен объектов в дереве сборки.
В текстовом поле по умолчанию указано значение V_Name. При этом отображается значение, связанное с метасвойством Meta.V_Name. Введите имя другого метасвойства, если свойство по умолчанию не соответствует потребностям.
Данный параметр доступен только при выборе параметра Экспорт метасвойств.
Экспортировать как тела Экспорт деталей как твердых тел. Для экспорта деталей как отдельных граней, снимите этот флажок и флажок Слияние файла в один объект для каждой детали. Если установлен флажок Слияние файла в один объект для каждой детали, выбранное для настройки Экспорт как тел значение не важно. Многотельные детали импортируются как единые тела.
Экспортировать свободные грани
Экспорт тел поверхности (вспомогательные грани).
Экспортировать скрытые компоненты (без отображения) Экспорт и отображение скрытых деталей в сборках и тел в многотельных деталях. Скрытые компоненты хранятся в выделенном наборе.
Программное обеспечение никогда не выполняет экспорт погашенных компонентов.
Детализация
Параметры "Детализация" определяют, как Composer выстраивает мозаику (сетку) модели, влияя на точность модели.
Укажите эти параметры для достижения наилучшего соотношения точности и размера файла.
Относительный Указывает метод триангуляции.
Погрешность по хорде
Вся геометрия имеет одинаковую погрешность по хорде. Погрешность по хорде — это расстояние между треугольниками, определяющими геометрию в Composer, и кромками исходной геометрии. При перемещении ползунка в положение Высокое качество снижается погрешность по хорде и увеличивается качество сборки.
На этом изображении черный круг — это исходная геометрия. Синие треугольники определяют геометрию в Composer. Погрешность по хорде — это расстояние, представленное красными стрелками.
Погрешность по нормали — у всей геометрии одинаковая погрешность по нормали. Погрешность по нормали — это угол между нормалями кромок, которые определяют треугольную геометрию Composer. При перемещении ползунка в положение Высокое качество снижается погрешность по нормали и увеличивается качество сборки.
На изображении черный круг — это исходная геометрия. Синие треугольники определяют геометрию в Composer. Погрешность по нормали — это угол между красными стрелками.
Различие между этими двумя методами триангуляции видно в сценах с геометрией разных размеров. Рассмотрим сборку из очень большого и очень маленького цилиндров.
Метод Погрешность по хорде: так как погрешность по хорде — константа, у вписанного в большой цилиндр многоугольника намного больше сторон. В результате геометрия большего цилиндра выглядит лучше, чем геометрия маленького цилиндра.
Метод Погрешность по нормали: так как погрешность по нормали — константа, у вписанных в цилиндры многоугольников одинаковое число сторон. В результате геометрия маленького цилиндра выглядит лучше, чем геометрия большого цилиндра.
Ухудшение геометрии можно оптимизировать, перемещая ползунок между значениями высокое качество (для оптимального качества триангуляции), среднее и низкое качество.
Абсолютный (только для опытных пользователей, использовать осторожно) Определяет приближения триангуляции
Эту настройку рекомендуется использовать только опытным пользователям. Настройка абсолютной детализации занимает много времени. К ней следует прибегать, только когда относительная детализация дает неприемлемые результаты.
Эти три параметра можно задавать независимо. При задании нескольких параметров их действие комбинируется.
  • Погрешность по хорде —
    Разность в миллиметрах между САПР исходной геометрии и мозаичной моделью.
  • Погрешность по нормали — угол между нормалями граней треугольников.
  • Длина кромки — длина граней треугольников в миллиметрах.
    Не учитывается для файлов SOLIDWORKS.
Для каждого параметра укажите значения, определяющие максимальные пределы.
Включить исправление (автоматическое исправление требует много времени)
Проверьте отсутствие в сетке треугольников, наличие неправильных отверстий, лишних граней и других проблем разрывности и попытайтесь устранить неполадки, добавляя треугольники. Эта настройка уменьшает скорость импорта, поэтому ее следует использовать только в случае плохой мозаичности. Чтобы импортировать файлы без проверки неправильной геометрии, снимите этот флажок.
