Ориентация профиля
Управляет ориентацией Профиля во время его движения по Пути. |
По направлению
Разрез всегда остается под тем же углом по отношению к пути.
Пример использования По направлению |
Если выбрать По направлению, параметры стабилизируют профили, когда небольшие неровные флуктуации кривизны вдоль траектории приводят к неровному расположению профилей.
Параллельно к начинающему сечению
Разрез всегда остается параллельным к исходному сечению вне зависимости от вектора касательности маршрута. При наличии нескольких профилей сечения всегда остаются параллельными по отношению к начальному сечению.
Пример использования Параллельно к начинающему сечению |
Скручивание профилей
Применяет скручивание по пути. Выберите один из указанных ниже параметров:
Отсутствует
(Только для двухмерных путей.) Выравнивает профиль перпендикулярно пути. Исправления не применяются.
Пример использования По направлению и Нет |
Мин. скручивание
(Только для трехмерных путей.) Применяет исправление для сведения к минимуму скручивания профиля на пути.
Пример использования По направлению и Мин. скручивание |
По направлению и первой направляющей кривой
Выберите По направлению и первой направляющей кривой, и скручивание промежуточной части определяется вектором из направления к первой направляющей кривой. Угол между горизонтальной плоскостью и вектором остается постоянным в плоскостях эскизов всех промежуточных сечений. Доступно при выборе одной или нескольких направляющих кривых.
Пример использования По направлению и Мин. скручивание (при выборе одной направляющей кривой) |
Пример использования По направлению и По первой направляющей кривой (при выборе одной направляющей кривой) |
По первой и второй направляющей кривой
Пример использования По направлению и Мин. скручивание (при выборе двух направляющих кривых) |
Пример использования По направлению и По первой направляющей кривой (при выборе двух направляющих кривых) |
Пример использования По направлению и По первой и второй направляющей кривой (при выборе двух направляющих кривых) |
Выберите По первой и второй направляющей кривой, и скручивание промежуточных частей определяется вектором от первой ко второй направляющей кривой. Угол между горизонтальной плоскостью и вектором остается постоянным в плоскостях эскизов всех промежуточных сечений. Доступно при выборе двух или более направляющих кривых.
Указать угол скручивания
Определите скручивание профиля по пути. Выберите Градусы, Радианы или Вращения.
Пример использования По направлению со значением скручивания равным 2,00 вращения |
Пример использования Параллельно к начинающему сечению со значением скручивания равным 2,00 вращения |
Для закрытых путей значения скручивания должны быть равны нескольким полным вращениям, например 360 градусам или 6,2831 радиана.
Указать направление вектора
Выберите плоскость, плоскую грань, линию, кромку, цилиндр, ось или пару вершин элемента и т. д., чтобы указать направляющий вектор. Недоступно для функции Перпендикулярно к начинающему сечению.
Пример использования По направлению вместе с функцией Указать направление вектора (короткая синяя линия в предварительном просмотре) |
Касательная к смежным граням
Доступно при присоединении элемента по траектории к существующей геометрии. Смежные грани становятся касательными в профиле. Доступно для функции По направлению.
Следовать за кривой
(Только для трехмерных путей.) Так как профиль направляется по траектории пути, он перемещается для поддержки одного и того же угла относительно кривизне на пути. Может привести к непредвиденным результатам.
Пример использования По направлению и Следовать за кривой (скручивание) |
Объединить смежные грани
Если профиль траектории имеет касательные сегменты, то при выборе этого параметра соответствующие поверхности в итоговом элементе становятся касательными по траектории. Поддерживаются грани, которые могут быть представлены в виде плоскости, цилиндра или конуса. Другие смежные грани сливаются, а профили приближаются. Дуги эскиза можно преобразовать в сплайны. Не влияет при использовании направляющих кривых. |
Предварительный просмотр
Отражает предварительные просмотр элемента по траектории в режиме Закрасить. Отключите этот параметр, чтобы отобразить только профили и траекторию. |
