Размер создаваемых плоскостей и осей автоматически изменяется либо в соответствии с геометрией, на основе которой они создавались, либо в соответствии с граничной рамкой геометрии модели. При изменении размеров геометрии, плоскости и оси обновляются соответствующим образом.
Можно изменить автоматическое изменение размеров, вручную изменив размер плоскости или оси. При этом автоматическое изменение размеров в последующем для этого объекта будет отключено. Можно снова включить автоматическое изменение размеров, выбрав
Автоматический размер в контекстном меню.
Созданная плоскость на 5% больше геометрии, на которой создается плоскость, или на 5% больше граничной рамки. Это помогает сократить проблемы выбора, когда плоскости создаются непосредственно на гранях или из ортогональной геометрии.
Чтобы просмотреть пример автоматического изменения размера плоскостей:
