Можно создать плоскости в документах деталей или сборок. Плоскости можно использовать для рисования, для создания разреза модели, в качестве нейтральной плоскости для уклона и т.д.
- Нажмите кнопку Плоскость
(панель инструментов «Справочная геометрия») или выберите .
- В окне PropertyManager выберите объект для
Первая справочная.
На основе выбранного объекта программа создаст наиболее соответствующую плоскость. Чтобы внести изменения в плоскость, в разделе
Первая справочная выберите такие параметры, как
Параллельность,
Перпендикулярность и т. д.
Чтобы отменить справочные плоскости, в разделе Первая справочная нажмите элемент правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
При необходимости для определения плоскости выберите параметры Вторая справочная и Третья справочная.
В диалоговом окне Сообщение будут отображены сведения о состоянии плоскости. Для создания плоскости необходимо установить состояние Полностью определена.
- Щелкните
Чтобы создать новую плоскость, смещенную от существующей плоскости, можно перетащить существующую плоскость, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Для изменения имен вспомогательных плоскостей в текущем документе в дереве конструирования FeatureManager дважды нажмите на имя плоскости, сделав паузу между нажатиями, и введите новое имя. После создания дополнительных вспомогательных плоскостей, желательно присвоить им имена, объясняющие их назначение.
