Переводчик DXF 3D извлекает информацию ACIS из файла DXF (если такая информация существует) и импортирует ее в документ детали SOLIDWORKS. Если файл DXF содержит несколько тел или сборку, SOLIDWORKS создает документ сборки.
Следует иметь в виду следующие ограничения программы-переводчика:
- Этот модуль не переводчик с 2D на 3D.
- Данные каркасного представления не импортируются из файлов DXF.
Чтобы открыть деталь DXF 3D:
- Выберите .
- Выберите для параметра Тип файла значение DXF (*.dxf).
- Перейдите к файлу, а затем нажмите Открыть.
Модель немедленно коневертируется в деталь SOLIDWORKS или появляется Помощник для импортирования DXF/DWG .
- В Помощнике для импортирования DXF/DWG выберите Импортировать в новую деталь, затем нажмите Далее.
- На вкладке Отображение слоя нажмите Далее.
- На вкладке Настройки документа выберите Импортировать лист и как трехмерные кривые/модель, затем нажмите Готово.
