Задание параметров калибровочной таблицы
Для каждой многотельной детали из листового металла можно использовать только одну таблицу размеров. Таблица размеров определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
Для каждого тела в детали могут использоваться различные размеры из таблицы.
Для задания параметров калибровочной таблицы выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager щелкните правой кнопкой мыши родительскую папку Листовой металл FM_shm_sheetmetal_folder , и выберите Редактировать определение menu_Edit_Feature.gif.
  2. В окне PropertyManager в разделе Размеры листового металла:
    1. Выберите Использовать таблицу размеров.
    2. В Выбрать таблицу выберите таблицу размеров или перейдите к таблице.
    3. Выберите Распространить таблицу размеров на зависимые элементы листового металла.
      Параметр Применить таблицу размеров к зависимым элементам листового метала, влияет на границы листового металла, Допуск кривизны которого установлен на Параметры, определяемые по умолчанию. При удалении параметр влияет только на те тела листового металла, у которых Параметры, установленные по умолчанию удалены.
  3. Чтобы переопределить настройку таблицы размеров в зависимых элементах листового металла:
    1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой на зависимый элемент Листовой металлn под родительской папкой и выберите Редактировать элемент menu_Edit_Feature.gif.
    2. В окне PropertyManager в разделе Размеры листового металла выберите или отключите параметр Использовать таблицу размеров.
