Вставка детали для создания многотельной детали из листового металла
С помощью команды «Вставить деталь» можно создать многотельную деталь из листового металла, вставив тело из листового металла в другую деталь из листового металла.
Деталь из листового металла, полученная в результате вставки тела и сопутствующей ликвидации ссылок на исходную деталь, должна иметь собственное описание.
Чтобы создать многотельную деталь путем вставки другой детали, выполните следующее.
  1. Открыв документ детали из листового металла, нажмите кнопку Вставить деталь (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Деталь.
  2. Перейдите к детали из листового металла, чтобы выполнить вставку, и нажмите кнопку Открыть.
  3. В разделе Найти деталь выберите Найти деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент, чтобы определить местоположение вставляемой детали в окне PropertyManager Найти деталь.
  4. Чтобы редактирование элементов вставленной детали стало доступным, в разделе Связь выберите параметр Уничтожить связь с исходной деталью.
    В случае уничтожения связи отменяются все операции выбора, выполненные в разделе Перевести.
  5. Нажмите в графической области, чтобы разместить вставленную деталь.
    В случае выбора параметра Найти деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент откроется окно PropertyManager Найти деталь.
  6. Задайте местоположение вставленной детали в открывшемся окне PropertyManager Найти деталь.
    • Чтобы расположить вставленную деталь с помощью сопряжений, выберите Ограничения.
    • Чтобы задать параметры перемещения или вращения вставленной детали, введите значения для параметров Преобразование и Вращение.
  7. Когда вставленная деталь будет размещена в нужном месте, нажмите .
    Теперь в дереве конструирования FeatureManager содержатся следующие элементы.
    • Папка вставленной детали
      Чтобы выполнить редактирование этой детали, разверните ее папку.
    • Список вырезов, в котором для каждого тела имеется собственная папка
      Эти папки можно также разворачивать и редактировать принадлежащие им детали.
