Изменение родительских настроек листового металла
Все тела в многотельных деталях из листового металла наследуют значения радиуса сгиба, значения толщины и параметры материала из родительской папки листового металла. Унаследованные значения можно скорректировать. Значения авто-снятия напряжения не изменяются.
Значения в родительской папке листового металла определяется первым телом из листового металла, созданным в детали.
Управление изменением родительских настроек листового металла:
  1. В дереве конструирования FeatureManager откройте папку Листовой металл .
  2. Правой кнопкой мыши нажмите на элемент Sheet-Metaln и выберите Редактировать элемент menu_Edit_Feature.gif.
  3. В окне PropertyManager в разделе Параметры листового металла установите или снимите флажок Использовать параметры материала тела для листового металла.
    Если флажок установлен, для тела можно указать материал, отличный от родительского. Если флажок снят, к телу не применяются параметры материала для листового металла.
  4. В PropertyManager в разделе Настройки сгиба установите или снимите флажок Изменить параметры по умолчанию.
  5. В окне PropertyManager в разделе Допуск сгиба:
    1. Выберите или отключите параметр Изменить параметры по умолчанию.
    2. Если выбрать Изменить параметры по умолчанию, то в разделе Допуск сгиба необходимо указать допуск сгиба для зависимых элементов из листового металла.
