Вкладка "Отрисовка"
При выборе Инструменты вывода > Отрисовка вкладка Отрисовка в диалоговом окне Инструменты вывода содержит настройки, которые управляют процессом отрисовки.
Файл вывода
Имя файла Присвоение имени файлу вывода.
Папка вывода Определение папки для сохранения отрисовки.
Формат изображения Настройка формата файла вывода. (Radiance HDR резервирует 32 бита на каждый канал данных RGB, но другие форматы не обеспечивают резервирование).
Режим вывода Доступно в SOLIDWORKS Visualize Standard и SOLIDWORKS Visualize Professional:
  • Изобразить. Отрисовка одного изображения с использованием текущей камеры.
  • Все камеры.
    Отрисовка одного изображения для каждой камеры в сцене. Это создает количество отрисовок, равное количеству камер в сцене.
Доступно только в SOLIDWORKS Visualize Professional:
  • Все конфигурации.
    Отрисовка всех конфигураций в проекте.
  • Панорама.
    Получение куба изображений. (Куб изображений представляет собой шесть снимков, сделанных из одного местоположения под углом 90º относительно друг от друга). Шесть снимков "сшиваются" вместе, образуя панораму 360° вокруг камеры. Затем результаты выводятся в файл HTML, а содержимое изображений сохраняется в подпапке, благодаря которой панораму можно просмотреть в браузере. С помощью камеры можно выполнять в браузере вращение и масштабирование (но не панорамирование). Это удобно при работе с внутренними пространствами и можно использовать во всех режимах отрисовки.
  • Интерактивное изображение.
    Получение нескольких кадров во многих (несколько десятков) местоположениях в нескольких точках орбит для поддержки возможности передвижения вокруг выводимой модели в любом браузере. К параметрам относятся:
    • Орбита. Настройка количества уровней высоты камеры.
    • Изображения по орбите. Настройка количества отрисовок, связанных с орбитой каждой камеры.
    • Начальный угол. Настройка самого низкого угла орбиты.
    • Конечный угол. Настройка самого высокого угла орбиты.
Включить значение альфа Обеспечение поддержки файлов канала альфа (.png и .tiff).
Разрешение
Размер Настройка размера изображения в пикселях, дюймах, сантиметрах или миллиметрах.
Разрешение Устанавливает в файле вывода разрешение печати в пикселях на дюйм или пикселях на сантиметр.
Результат (Только для чтения). Отображает размер в пикселах на дюйм/см/мм из указанных выше настроек.
Настройки отрисовки
Выбор отрисовщика Настройка параметров отрисовки:
  • Предварительный просмотр. Используется независимое от аппаратного обеспечения интерактивное средство прорисовки WYSIWYG высокого качества, которое обеспечивает помехоустойчивое приближение освещения в реальном времени.
  • Быстро. Субъективная, интерактивная и независимая от аппаратного обеспечения трассировка лучей в режиме WYSIWYG с помощью метода Nvidia iray, который обеспечивает самое быстрое освещение с учетом соотношения время-качество.
  • Точно. Объективное, интерактивное и независимое от аппаратного обеспечения отслеживание пути в режиме WYSIWYG с помощью метода Nvidia iray, который обеспечивает ускоренное освещение наилучшего качества.
  • Кластер Boost. Выполняет отрисовку изображения для кластера Boost.
Режим визуализации Настройка параметров отрисовки высокого качества:
  • Лимит времени. Остановка отрисовки после достижения указанного лимита времени, независимо от конечного качества. Запущенную отрисовку можно остановить до ее завершения.
  • Качество. Остановка отрисовки после достижения указанного количества проходов отрисовки, независимо от времени.
Проходы отрисовки Количество итераций или циклов проходов с изображением, когда каждая итерация или цикл повышает качество и снижает шум, присутствующий в окончательном изображении.
При меньшем количестве проходов изображение получается быстрее, но с потенциально меньшей степенью завершения и большим шумом.
При большем количестве проходов изображение получается медленнее, с меньшим уровнем шума (или полным его отсутствием) и полностью завершенное.
В большинстве случаев 250 проходов дают завершенное изображение, за исключением изображений полностью закрытых интерьеров или сред, для создания полного изображения которых обычно требуется 1000 проходов.
Показать ход выполнения Открывает окно просмотра отрисовки с ходом выполнения отрисовки.
Устройства для отрисовки Настройка использования видеокарты:
  • CPU. Используется только ЦП пользователя (подходит пользователям с базовыми видеокартами и тем, кто одновременно с отрисовкой хочет выполнять другие задачи с большим объемом графических операций).
  • GPU. Используется только видеокарта Nvidia с поддержкой технологии CUDA (подходит пользователям с мощными видеокартами или с несколькими видеокартами для максимального ускорения отрисовки).
  • Гибридный. Использование CPU и GPU.
Запустить отрисовку Запуск отрисовки с помощью автономного обработчика на локальном компьютере.
Закрыть Сохраняет текущие настройки отрисовки и закрывает диалоговое окно Инструменты вывода, чтобы внести дополнительные изменения в настройки камер, внешних видов и другие настройки.
Можно повторно открыть диалоговое окно Инструменты вывода и воспользоваться сохраненными настройками.
Изменения настройки отрисовки хранятся вместе с активным профилем отрисовки и автоматически сохраняются в различных сеансах отображения.
Доступно только в SOLIDWORKS Visualize Professional.
Проходы вывода отрисовки Отрисовка одного стандартного изображения, если выбрано значение Нет. Любые другие выбранные значения также порождают специфические проходы вывода, которые можно использовать в программном обеспечении постобработки (например, Adobe® Photoshop®) для улучшения обычного прохода.
Выберите один из следующих проходов вывода:
  • Основной. Используется стандартное изображение с трассировкой лучей. При отрисовке нескольких проходов сцены основным проходом считается тот, в котором фиксируется наиболее важная информация об объектах в сцене. Обычно это главная полноцветная отрисовка данных объектов, включая рассеянное освещение и цвет. Основной проход не содержит отражений, выделенных областей и теней, которые обычно отделяют проходы.
  • Блеск. Используется 50% необработанного хромового пигмента для отделения отражений.
  • Зеркальный. Используется 100% хромового пигмента для отделения отражений.
  • Черный зеркальный. Аналогично значению Зеркальный, но показывает отражения на блестящей черной краске для получения правильных френелевских зон.
  • Шероховатость. Отрисовка каждой детали с учетом шероховатости материала. Это усовершенствованный вариант прохода Блеск, который передает шероховатость материала.
  • Температурное излучение. Освещение сцены с помощью источников света, размещенных в сцене (если имеется), но не в среде изображений HDR. Если источников света в сцене нет, этот проход вывода окрашен в черный цвет.
  • Рассеянное освещение. Аналогичен параметру Глобальное освещение, за исключением сбора информации о тенях от равномерно освещенной среды белого цвета. Тени не являются ни цветными, ни направленными.
  • Тень на полу. Отображаются только тени на полу.
  • Глобальное освещение. Закрашивание объектов в сцене ровным белым цветом, и захват внутренних теней (теней непосредственно от объектов). Глобальное освещение — это расширенное множество методов отрисовки с помощью диффузного отражения и трассировки лучей. Цель отрисовки глобального освещения — расчет всех возможных вариантов взаимодействия освещенных поверхностей в данной сцене для получения фотореалистичного изображения. Необходимо учитывать все сочетания диффузных и зеркальных отражений и режимов передачи. Такие эффекты, как каустик и просачивание красителя, также должны быть включены в средства моделирования глобального освещения.
  • Объект. Используется черно-белая маска для разграничения 3D-модели в сцене и фона.
  • Глубина. Отрисовка Z-глубины камеры с учетом значения оттенков серого. Этот проход вывода можно использовать во время постобработки для применения таких элементов, как глубина поля и туман. Z-глубина — это расстояние, на котором размещена определенная точка или поверхность внутри сцены. Информация относительно Z-глубины используется для расчета точек, в которых свет отбрасывает тени, а также для расчета того, какие поверхности видны камере во время отрисовки, а какие — заслоняются ближайшей геометрией.
  • Цвет. Закрашивание каждой детали отдельным ровным цветовым полем.
Включить Denoiser Использует Denoiser для автономной отрисовки. Denoiser не используется автоматически для автономной отрисовки или отрисовки с использованием очереди.
Если выбрана эта функция, потребуется уменьшить количество проходов отрисовки до 1/10 от того количества, которое вы используете без Denoiser, чтобы повысить производительность. Например, комплексная сцена, для которой требуется 5000 проходов, может завершиться за 500 проходов при выборе опции Включить Denoiser, а стандартные сцены, использующие 500 проходов, могут завершиться за 50. Если не уменьшить число проходов отрисовки при выборе опции Включить Denoiser, производительность не повысится. Denoiser позволяет использовать еще меньше проходов в зависимости от целей создания изображения.
Отправить в очередь
(Окно флажка и кнопка)
При установке флажка Отправить в очередь нажатие кнопки Отправить в очередь приводит к добавлению текущей отрисовки в очередь визуализации SOLIDWORKS, чтобы выполнить отрисовку позднее.
