Создание плоскостей сечения
Чтобы отобразить внутренние детали модели, можно создать разрез, добавив плоскости разреза.
Этими плоскостями можно управлять с помощью стандартных элементов управления перемещением. Для дальнейшего рассечения модели можно использовать несколько плоскостей разреза. Отсутствуют ограничения по их числу.
В SOLIDWORKS Visualize Professional можно анимировать плоскости разреза таким же способом, как вы анимируете модель.
Чтобы создать разрезы, выполните следующие действия.
  1. На вкладке Модели нажмите Добавить и выберите Новая плоскость сечения.
    Плоскость сечения также можно создать, выбрав Проект > Модели > Новая плоскость сечения .
    Плоскость разреза появляется в окне просмотра как бледная, почти прозрачная плоскость, которая автоматически вытягивается вдоль модели.
  2. В дереве модели выберите плоскость разреза.
    Под деревом модели появляются параметры плоскости разреза.
  3. Введите имя плоскости.
  4. Используйте параметры Вращение и Преобразование для изменения ориентации плоскости.
    • Чтобы обратить плоскость, нажмите Переставить.
    • Чтобы повернуть плоскость на 90º, нажмите на один из вариантов вращения.
    • Чтобы наклонить плоскость, под параметром Преобразование измените одно или несколько значений Вращение XYZ.
    Можно также использовать манипулятор трансформации, чтобы изменить положение плоскости. Чтобы активировать манипулятор, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза в Наборе моделей и выберите Выполнить манипуляции > Переместить.
  5. Чтобы добавить еще одну плоскость разреза, нажмите Новая плоскость разреза.
  6. Выберите вторую плоскость и используйте те же самые элементы управления для работы с ней.
  7. Чтобы скрыть плоскость разреза, выполните одно из указанных ниже действий.
    • В Наборе моделей нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза и выберите Скрыть плоскость разреза.
    • В параметрах плоскости разреза нажмите Скрыто.
  8. Чтобы удалить плоскость разреза, в Наборе моделей, нажмите правой кнопкой мыши на плоскость разреза и выберите Удалить.
При работе в SOILIDWORKS Visualize Professional плоскости разреза можно анимировать.
Плоскости разреза затрагивают всю геометрию сцены. Их нельзя применить к отдельным деталям, группам или моделям.
