При открытии детали или сборки SOLIDWORKS или eDrawings в eDrawings наблюдается следующее:
- 2D-примечания, общие таблицы и спецификации в папке Заметки
в дереве конструирования FeatureManager®: - Ведут себя так же, как в программе SOLIDWORKS, и имеют такую же ориентацию и расположение.
- Остаются параллельными экрану при вращении или масштабировании моделей.
- Таблицы можно перетаскивать в любое место в графической области.
- Условные изображения резьбы остаются видимыми. (Только для файлов деталей/сборок SOLIDWORKS, если для параметра Улучшение графики установлено значение Самая высокая скорость.)
Улучшения в 2D-заметках включают:
- Возможность масштабирования и включения/выключения заметок
- Отображение спецификации. Исправлены параметры выравнивания, размера и плоскости выделения бумаги в фоновом режиме.
- Цвет
- Обозначения отклонений формы. Скорректированное положение, вращение, линии прямоугольника и специальные углы для общих допусков.
- Обозначения шероховатости поверхности. Исправлены линии обозначения, положение текста, угол и отображение.
- Текст. Исправлены зеркально отраженные примечания, курсив, угол, шрифт и расположение примечаний.
Улучшения в разделе
Неназначенные элементы и в примечаниях:
- Спецификации Вращение с моделью и исправленный размер фоновой бумаги.
- Примечания. Исправлен угол и расположение, заметки перемещаются вместе с моделью, масштабированием и возможностью включения/выключения заметок.
Улучшения общих таблиц:
- Строки таблицы и текст синхронизируются.
- Текст выровнен правильно.
- При повороте моделей таблицы перемещаются.
- Возможность отображения/скрытия таблиц.
- Фоновая бумага имеет правильный размер.
Эти улучшения относятся к файлам .SLDPRT, .SLDASM, .EPRT и .EASM.
