Использование касательных выбранных фасетов для упрощения группы фасетов
Можно использовать инструмент Касательные выбранные фасеты для выбора фасетов, которые являются касательными из исходной грани.
Чтобы использовать параметр "Касательные выбранные фасеты" для упрощения группы фасетов, выполните следующие действия:
  1. Используя одно и то же тело графической сетки piggy_bank.STL, увеличьте изображение до правого края модели.
  2. Выберите Вставка > Сетка > Проредить сетку.
  3. В графической области:
    1. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Касательные выбранные фасеты.
    2. Выберите один или несколько фасетов в области, в которой необходимо уменьшить количество фасетов петли. Эти фасеты являются исходными фасетами.
  4. В диалоговом окне Касательные выбранные фасеты:
    1. Оставьте значение по умолчанию для параметра Угловой допуск.
      Фасет включается в группу фасетов только в том случае, если угол между его перпендикуляром и перпендикуляром исходного фасета меньше или равен допуску угла. Можно настроить Допуск угла с помощью перемещения ползунка или нажатия на стрелки Вверх и Вниз.
    2. Нажмите Предел смежности и введите 10.
      В группу фасетов включены только фасеты в пределах указанного числа из исходного фасета. Например, в этом случае инструмент выбирает только фасеты в пределах 10 штук от исходного фасета. С помощью стрелки Вверх или Вниз можно настроить расстояние распространения смежных фасетов на исходную грань.
    3. Нажмите для закрытия диалогового окна Касательные выбранные фасеты.
    В окне PropertyManager Прореживание отображается общее количество фасетов для Группы фасетов <1>.
  5. Уменьшите это количество фасетов в PropertyManager вдвое:
    1. В поле Процент уменьшен на введите 50.
    2. В поле Максимальное отклонение расстояния укажите 25 мм.
      Этот параметр задает максимальный допуск отклонения между исходной и результирующей сеткой. Увеличение этого значения обеспечивает более значимое упрощение.
    3. Нажмите кнопку Вычислить.
      В диалоговом окне хода выполнения отображается состояние упрощения. После завершения процесса создается предварительный просмотр упрощенного тела.
    4. Выберите .
