Opciones de conversión avanzadas (IGES)
Utilice el cuadro de diálogo Opciones de conversión avanzadas (IGES) para establecer opciones al exportar documentos de pieza o ensamblaje como archivos de IGES.
Para ver este cuadro de diálogo:
  • Al configurar una tarea de conversión, en la página Configuración de conversión del cuadro de diálogo Convertir - Propiedades, para Formato de archivo resultante, seleccione IGES (*.igs) y haga clic en Opciones de conversión.
  • Al iniciar una tarea de conversión, en la página Convertir, para Formato de archivo resultante, seleccione IGES (*.igs) y haga clic en Opciones de conversión.
Operaciones de sólido/superficie
Crear como
Entidades de sólido/superficie IGES
Exporta los datos como entidades de sólidos o de superficies.
Seleccione uno:
  • Superficie recortada (tipo 144) - para convertir las caras de la pieza, del ensamblaje o de las superficies seleccionadas en superficies recortadas en el archivo IGES.
  • Múltiples objetos de geometría y topología de sólidos (tipo 186) - exporta los datos de representación de límites (BREP) al archivo IGES.
Estructura alámbrica IGES (curvas 3D)
Convierte el sólido en una representación de estructura alámbrica 3D en el archivo de IGES. A diferencia de las superficies o caras, las aristas del modelo seleccionadas no se pueden exportar individualmente a un archivo de IGES.
Seleccione una, dependiendo de los tipos de entidad requeridos por el sistema de destino:
  • B-Splines (tipo de entidad 126)
  • Splines paramétricas (tipo de entidad 112)
Si desea obtener más información, consulte la tabla Curvas 3D de IGES.
Si se activan ambas opciones, el modelo se exporta como superficies recortadas y como curvas 3D. Al exportar un ensamblaje como archivos independientes en ALIAS IGES, el origen de los archivos de pieza se encuentra en las coordenadas del origen del ensamblaje.
Representación de superficie/Preferencias del sistema Los tipos de entidades de IGES que componen las superficies recortadas dependen del formato de exportación escogido.
La tabla Representación de superficie muestra los tipos de entidades de IGES que componen las superficies recortadas.
Exportar operaciones de curva 3D Incluye las operaciones de curva 3D en el archivo exportado.
Exportar entidades de croquis Incluye las entidades de croquis en el archivo exportado. Se incluyen todas las entidades de croquis 2D y 3D.
Utilizar precisión alta de curva recortada Exporta utilizando una precisión alta de curva recortada; el tamaño del archivo es mayor cuando se activa esta casilla de verificación. Esta configuración afecta tanto a archivos exportados con Superficies recortadas como a archivos exportados con Curvas 3D. Una precisión alta de curva recortada puede ser útil a veces si el sistema de destino tiene algún problema al importar el archivo de IGES o no pueden coser las superficies para formar un sólido útil.
Estructura de ensamblaje IGES
Sólo ensamblajes
Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un archivo Guarda todos los componentes de ensamblaje, subensamblajes y componentes de subensamblaje en un único archivo. De lo contrario, los componentes de ensamblaje y los componentes de subensamblaje se guardan como archivos de IGES individuales en el mismo directorio.
Sin jerarquía de ensamblaje Aplana el ensamblaje a un nivel de sólo piezas. Un archivo aplanado contiene un ensamblaje de nivel superior y una serie de piezas que contienen operaciones importadas.
