Propiedades de grupo - Pestaña Advertencias
Puede usar la pestaña Advertencias para especificar las condiciones que bloquean las operaciones de registrar, traer, cambiar estado e incrementar revisión.
Por ejemplo, puede evitar que los miembros de grupos incrementen una revisión al traer un archivo.
Para acceder a esta pestaña:
  1. Visualice el cuadro de diálogo Propiedades de un grupo expandiendo el nodo Grupos y haciendo doble clic en el grupo o clic con el botón derecho en Grupos y seleccionando Nuevo grupo.
  2. En el panel de la izquierda, haga clic en Advertencias.
No se puede ignorar ninguna advertencia Si se encuentra una advertencia, el usuario no puede realizar la operación.
Operación afectada Seleccione la operación que se ve afectada por las advertencias:
Cambiar estado Traer
Registrar Establecer revisión
Seleccione las advertencias que bloquean la operación
Las advertencias que están disponibles dependen de la Operación afectada que seleccione.
Operación afectada: Cambiar estado
Las referencias hijo no cumplen las condiciones de estado Las referencias hijo del archivo padre no cumplen las condiciones de estado establecidas en el cuadro de diálogo Propiedades de transición.
El archivo ha sido traído Otro usuario ha traído el archivo. El miembro del grupo no dispone de permiso de escritura.
El archivo se encuentra en el estado incorrecto El estado del archivo no coincide con el estado del archivo que el miembro del grupo está trayendo.
Por ejemplo, no se ha cambiado el estado de un archivo referenciado cuando se cambió el estado del archivo de referencia.
El archivo no se ha encontrado El archivo no está guardado en el almacén.
La versión adjunta no es la más reciente La última versión del archivo se encuentra en el almacén.
No dispone de derechos para cambiar el estado El miembro del grupo no posee el permiso para cambiar el estado del archivo.
No se ha reconstruido el archivo El archivo no se reconstruyó al modificarlo o modificar su archivo principal.
El archivo está abierto en otra aplicación El usuario puede cerrar el archivo en la otra aplicación y, a continuación, cambiar el estado del archivo.
Formato de archivo desconocido El formato del archivo no se definió en SOLIDWORKS PDM.
Consulte Tipos de archivos.
Operación afectada: Registrar
Referencia cíclica. El archivo referenciado propiamente dicho vuelve a hacer referencia al archivo principal y no se lo puede registrar.
La detección de una referencia cíclica siempre bloquea el registro.
El nombre de archivo no es exclusivo. Ya existe otro archivo con el mismo nombre en el almacén.
El archivo no se encuentra. No se encuentra el archivo con referencia.
Se ha modificado el archivo local. Se ha modificado una copia local del archivo con referencia.
La versión local se ha sobrescrito Se ha sobrescrito una versión local del archivo.
Faltan datos necesarios para la LDM, se necesita volver a guardar en SOLIDWORKS Faltan datos internos requeridos para la LDM o no se han actualizado, lo cual ha dado lugar a entradas incorrectas en la LDM. Para corregir las entradas de la LDM, vuelva a guardar el archivo de ensamblaje en SOLIDWORKS.
No existe ninguna copia local. El archivo con referencia está presente en el almacén pero no hay ninguna copia en la carpeta local.
Fuera de SOLIDWORKS PDM. El archivo referenciado se almacena en una ubicación fuera del almacén de archivos y no se agrega como referencia en SOLIDWORKS PDM para el archivo padre (la referencia real está guardada en el archivo físico padre).
El dibujo de SOLIDWORKS se guarda en el modo Documentación Puede que el dibujo esté desfasado ya que se ha guardado sin las referencias solucionadas.
El dibujo de SOLIDWORKS está configurado para utilizar la tabla de revisiones independientes El dibujo de SOLIDWORKS incluye una tabla de revisiones de tipo independiente. SOLIDWORKS PDM admite un dibujo de SOLIDWORKS que incluya una tabla de revisión Ver hoja 1 o Vinculada.
Otro usuario ha traído el archivo. Otro usuario ha traído el archivo con referencia.
El archivo ha sido traído en otra carpeta. El archivo con referencia ha sido traído en otra carpeta.
El archivo ha sido traído en otro equipo. El archivo con referencia ha sido traído en otro equipo.
No se ha reconstruido el archivo. El archivo se ha actualizado más recientemente que un dibujo o un ensamblaje que hacen referencia a él. Al hacer clic en esta advertencia, se ofrece más información sobre qué archivos reconstruir.
El archivo está abierto en otra aplicación. Cierre el archivo en la otra aplicación y, a continuación, regístrelo.
Si el archivo está abierto en SOLIDWORKS y se instala el complemento de SOLIDWORKS PDM, el usuario puede registrar desde el complemento sin cerrar el archivo.
El archivo de Toolbox no se encuentra en una carpeta de Toolbox. El archivo de Toolbox referenciado está fuera de la carpeta raíz de Toolbox definida.
Formato de archivo desconocido. No se reconoce el formato del archivo.
Operación afectada: Traer
No se puede traer: No se admite este tipo de archivo. El almacén no admite este tipo de archivos.
Documento en varios proyectos. El documento se utiliza en varios proyectos.
El archivo ha sido traído. Otro usuario ha traído el archivo.
El archivo no se encuentra. El archivo no está guardado en el almacén.
No dispone de derechos para traer archivos. El usuario no dispone de permiso para traer el archivo.
Se ha eliminado el archivo. El archivo se eliminó del almacén.
El archivo está abierto en otra aplicación. Cierre el archivo en la otra aplicación y, a continuación, tráigalo.
Si el archivo está abierto en SOLIDWORKS y se instala el complemento de SOLIDWORKS PDM, el usuario puede traer desde el complemento sin cerrar el archivo.
Operación afectada: Establecer revisión
Una revisión está adjunta a una versión más reciente. Un número de revisión ya ha sido adjuntado a una versión más reciente del archivo.
No se puede establecer la revisión. Una acción de transición sirve para establecer la revisión del archivo, pero existe un problema.
No se puede establecer la revisión. Final de la lista de revisiones. Se agotaron los valores de la lista de revisiones y se rechaza la operación.
No se puede establecer la revisión. El archivo ha sido traído. El archivo ha sido traído. El usuario debe registrar el archivo para establecer su revisión.
No se puede establecer la revisión. Falta la revisión en el archivo al que se hace referencia. No se configuró ningún número de revisión para un archivo al que este archivo hace referencia.
No se puede establecer la revisión. No se encontró ningún generador de revisiones. No se configuró ningún número de revisión para este archivo.
No se puede establecer la revisión. No dispone de derechos suficientes. El usuario no dispone de permiso para establecer la revisión de los archivos de esta carpeta.
Existen varias versiones en el árbol. Existe más de una versión de este archivo en la carpeta.
Otro usuario ha creado una revisión en este documento. Otro usuario estableció el número de revisión en este archivo.
La versión seleccionada no existe.
