Puede definir qué archivos pueden pasar por una transición según uno o más criterios, como por ejemplo, el tipo de archivo o los valores de variable de tarjeta.
Para agregar condiciones de transición:
Coloque el puntero sobre la transición en el editor de flujos de trabajo hasta que aparezca el
y, a continuación, haga clic.
En el cuadro de diálogo Propiedades, en la pestaña Condiciones, seleccione <Haga clic aquí para agregar una condición>.
Aparece una lista de condiciones.
- Seleccione una variable o realice una de las siguientes acciones:
O: Crea un contenedor O que puede utilizar para agrupar las condiciones donde sólo una condición debe ser verdadera.
Categoría: hace coincidir archivos y elementos en la categoría como lo especifica Valor.
Ruta de archivo: hace coincidir archivos en el nombre de archivo, la extensión o la ruta como lo especifica Valor.
Tipo de objeto: hace coincidir archivos por tipo de objeto (LDM, Archivo o Elemento), como se especifica en Valor. LDM y Elemento son solo para SOLIDWORKS PDM Professional.
Revisión: hace coincidir archivos en el número de revisión, como lo especifica Valor.
Eliminar: disponible al seleccionar una condición existente. Elimina la condición seleccionada.
- Bajo Comparación, expanda la lista y selecciona un operador de comparación.
Los operadores disponibles se determinan según la condición que haya agregado en el paso 3.
- Escriba el valor que se utilizará para determinar qué archivos deben coincidir con la condición.
- Si ha seleccionado una variable como la condición, puede especificar en la pestaña Configuración de la tarjeta de datos que busque la variable, por ejemplo, Predeterminada.
Deje Configuración en blanco para buscar todas las configuraciones.
- Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Guardar
(barra de herramientas Administración) o en . Los cambios se guardan en el flujo de trabajo.
Cuando un usuario intenta utilizar el cambio de estado de un archivo cuyas condiciones no se cumplen, el cambio de estado falla y SOLIDWORKS PDM muestra un cuadro de mensaje.
