Puede utilizar la pestaña Contiene para identificar los archivos de almacén referenciados por el archivo seleccionado.
La lista se genera desde la base de datos del almacén y solo refleja los cambios locales que no se registran.
Barra de herramientas
Los iconos de la barra de herramientas se organizan en tres secciones.
Cuando la ventana del Explorador es lo suficientemente ancha, se ven todos los iconos. Si reduce el tamaño de la ventana, las secciones se convierten en botones desplegables. Al hacer clic en cualquiera de estos botones se muestran los controles de dicha sección.
Las secciones están comprimidas en este orden:
Comandos (sección derecha)
Opciones (sección central)
Origen (sección izquierda)
Versión
La versión del archivo para la que se muestran las referencias. El valor predeterminado es la versión más reciente.
Expanda el control para seleccionar una versión diferente del archivo.
indica una revisión.
indica la versión original.
Configuración
La configuración para la que se muestran las referencias. El valor predeterminado es la configuración activa.
Expanda el control para seleccionar la configuración para la que se enumeran las referencias.
Si selecciona
No mostrar configuraciones, todos los archivos que hagan referencia a alguna configuración se muestran.
Niveles
Muestra las referencias de archivo para la jerarquía de archivos completa (Visualizar todos los niveles) o sólo el nivel superior de la jerarquía de archivos (Sólo nivel superior). La opción está configurada en la opción más reciente que se ha utilizado.
Puede expandir o contraer la jerarquía mediante los controles y de la columna Nombre de archivo.
Next Warning (Próxima advertencia) / Previous Warning (Advertencia anterior) |
Solo se muestra cuando hay advertencias en la columna Advertencias. En la lista de archivos, cambia el enfoque al archivo siguiente o el archivo anterior con una advertencia.
Al hacer clic en un icono de advertencia, se expande la jerarquía si aparece contraída y la advertencia se incluye en un archivo de referencia.
Guarda todos los archivos en la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas. |
Guarda solo los archivos visibles en la lista de archivos como un archivo .txt delimitado por comas. |
Abre todos los archivos en la lista de archivos de Microsoft Excel ®. |
Abre solo los archivos visibles en la lista de archivos de Microsoft Excel ®. |
Referencias personalizadas |
Muestra el cuadro de diálogo Editar referencias definidas por el usuario. |
Vista de tabla |
Muestra los archivos con sus referencias en formato tabular. |
Vista de Treehouse |
Muestra los archivos con sus referencias en un formato de árbol jerárquico. |
Properties
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar. Puede agregar hasta 10 columnas en función de las variables de SOLIDWORKS PDM haciendo clic en Más y seleccionando variables del cuadro de diálogo Choose Columns.
Puede ordenar las columnas predeterminadas y personalizadas de las tablas en orden ascendente, descendente o predeterminado haciendo clic en sus encabezados. La ordenación de columnas resulta útil con conjuntos de datos grandes. Si ordena una columna con criterio ascendente o descendente, se muestra resaltada en verde y aparece una punta de flecha. Cuando ordena una columna en una tabla, SOLIDWORKS PDM elimina la jerarquía de la estructura de archivos. La ordenación desactiva Mostrar líneas del gestor y Mostrar controles de selección de referencia.
Arrastre un encabezado de columna para cambiar la posición de una columna.
Tipo |
Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo. |
Nombre de archivo
Muestra el nombre del archivo. |
Advertencias
Muestra  No se ha reconstruido el archivo si el archivo necesita reconstruirse en el software SOLIDWORKS. Haga clic en el mensaje para mostrar una lista de referencias que precisen reconstruirse. Esta columna está en blanco si no hay advertencias.
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias o errores, utilice las barras de herramientas Advertencia siguiente  y Advertencia anterior  o pulse Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Nombre de configuración
Configuración del archivo CAD o guión (-) para archivos sin configuraciones. |
Cantidad
Cantidad de LDM. |
Versión
Versión del archivo seleccionado y versiones de los archivos a los que está vinculado. |
Traído por
Usuario que ha traído el archivo, o en blanco si no se ha traído. Si mueve el ratón sobre un nombre de usuario, una ventana emergente mostrará la información de usuario como el estado de inicio de sesión y los archivos traídos y, además, proporcionará un enlace para que pueda enviar un correo electrónico al usuario.
Traído en
Computadora y carpeta local donde se trae el archivo, o en blanco si no se ha traído. |
Encontrado en
Carpeta del almacén que contiene el archivo. |
Estado
Estado de flujo de trabajo del archivo, como Editando o Esperando aprobación. |
Menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho del ratón en un archivo para acceder a estas opciones:
Examinar
Cambia el enfoque del cuadro de diálogo al archivo seleccionado sin abrir una nueva ventana del Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM. |
Examinar en una nueva ventana
Abre una ventana del Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM centrada en el archivo seleccionado. |
Pendientes |
Abre el archivo seleccionado en la aplicación asociada. |
Imprimir |
Imprime el archivo seleccionado de acuerdo a las opciones que configure. |
Abrir con |
Permite seleccionar una aplicación para abrir el archivo. |
Properties
Abre el cuadro de diálogo Propiedades del archivo seleccionado. |
Puede tener otros comandos de archivo basados en sus permisos y la personalización de su menú contextual del archivo.
Columnas
Enumera los encabezados de columna para mostrarlas u ocultarlas. Las columnas mostradas se indican con una marca de verificación.
Haga clic en Más para abrir el cuadro de diálogo Elegir columnas, en el que puede agregar hasta 10 columnas adicionales seleccionando variables de SOLIDWORKS PDM en las que basar los encabezados de columna.
Seleccionar todo
Selecciona todos los archivos de la lista. |
Seleccionar archivos
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos, donde puede utilizar comodines para seleccionar archivos. |
Activa o desactiva las líneas que se muestran en la jerarquía del gestor |
Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas |
Cambia el tamaño de las vistas preliminares de miniaturas a Pequeño, Medio o Grande. De forma predeterminada, está seleccionado Medio. Cuando selecciona el tamaño en una tabla, SOLIDWORKS PDM configura el mismo tamaño en las tablas y en las pestañas correspondientes. Es posible que las vistas preliminares de miniaturas de archivos que no son de SOLIDWORKS no queden nítidas al seleccionar Medio o Grande.
