| Tipo |
Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo. |
| Nombre de archivo de bifurcación |
Muestra el nombre del archivo bifurcado y sus referencias. |
| Versión de archivo de bifurcación |
El primer número es la versión local (guardada en la caché) de un archivo bifurcado o un guion (-) si se modifica localmente. El segundo número es la última versión del almacén. |
| Archivo de bifurcación encontrado en |
Ruta a la carpeta que contiene el archivo bifurcado. |
| Archivo de bifurcación traído por |
Usuario que ha traído el archivo bifurcado, o en blanco si no se ha traído. |
| Archivo de bifurcación traído en |
Ruta a la computadora y carpeta local donde se trae el archivo bifurcado, o en blanco si no se ha traído. |
| Estado del archivo de bifurcación |
Estado del archivo bifurcado. |
| Advertencias |
Muestra las advertencias específicas de los archivos de origen y los archivos bifurcados. Para ver varias advertencias de un archivo, aparece un hipervínculo. Puede hacer clic en el vínculo para consultar los detalles de las advertencias. Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias o errores, utilice los botones de la barra de herramientas Advertencia siguiente y Advertencia anterior o Ctrl + flecha arriba o flecha abajo en el teclado numérico.
Puede completar la acción de fusión solo una vez haya resuelto las advertencias críticas.
| Fusionar |
Permite seleccionar los archivos para la fusión. Si la casilla de verificación Fusionar no está activada para un archivo, las referencias del archivo bifurcado se conservan como están, después de la acción de fusión.
| Opción Fusionar |
Fusionar
Se selecciona de forma predeterminada para el archivo bifurcado que se ha modificado. Crea una nueva versión de un archivo de origen cuando se registra un archivo bifurcado a través de la interfaz de usuario Fusionar. Puede mantener el archivo traído y registrarlo más tarde.
Debe tener permiso de lectura del archivo y traer el permiso de archivo para el archivo de origen.
| Usar referencia de fuente Se selecciona de forma predeterminada para el archivo bifurcado no modificado solo si su archivo principal inmediato está seleccionado para la fusión. SOLIDWORKS PDM redirige la referencia al archivo de origen después de la acción de fusión.
Si está seleccionada la opción Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos, SOLIDWORKS PDM redirige la referencia a la versión más reciente del archivo de origen. Debe tener permiso de lectura de archivos para la versión más reciente.
Si la opción Trabajar siempre con la versión más reciente de los archivos está desactivada, la acción de fusión redirige la referencia a la versión del archivo de origen que se utilizó durante la bifurcación. Si esta versión no está disponible o en almacenamiento de reserva, o no proporciona acceso de lectura, la acción de fusión redirige la referencia a la versión más reciente que tenga permiso de lectura de archivo.
| Fusionar como archivo nuevo Disponible para un archivo bifurcado. El archivo principal hace referencia al nuevo archivo después de la acción de fusión. Debe tener el permiso de agregar o cambiar el nombre de archivo de la carpeta almacén que contiene el nuevo archivo.
De forma predeterminada, el nombre de archivo de origen es el nombre del archivo bifurcado y su ubicación de destino es la ubicación del archivo principal. Puede cambiar el nombre de archivo y su ubicación de destino.
| Crear nuevo archivo Disponible para el archivo que no se ha bifurcado pero forma parte del árbol de referencia. Debe tener el permiso de agregar o cambiar el nombre de archivo de la carpeta almacén que contiene el nuevo archivo. El archivo principal hace referencia al nuevo archivo después de la acción de fusión.
| Nombre del archivo de origen |
Le permite cambiar el nombre del archivo de origen solo si la opción Fusionar está definida como Fusionar como archivo nuevo o Crear nuevo archivo. |
| Archivo de origen encontrado en |
Le permite cambiar la ruta a la carpeta del almacén que contiene el archivo de origen solo si la opción Fusionar está definida en Fusionar como archivo nuevo o Crear nuevo archivo. |
| Archivo de origen traído por |
Usuario que ha traído el archivo de origen, o en blanco si no se ha traído. |
| Archivo de origen traído en |
Ruta a la carpeta donde se trae el archivo bifurcado, o en blanco si no se ha traído. |
| Estado de archivo de origen |
Estado del archivo de origen. |
