Puede crear, guardar, editar e insertar bloques para elementos de dibujo y entidades de croquis utilizados con frecuencia, como notas estándar, bloques de título, posiciones de etiqueta, etc. Se pueden asociar bloques a geometría o a vistas de dibujo, y se pueden insertar en formatos de hoja.
Puede importar bloques CAD 2D heredados, como bloques de título, para utilizarlos directamente en la aplicación SOLIDWORKS. También se pueden copiar y pegar entidades del software CAD 2D en documentos de SOLIDWORKS.
Pueden incluir los siguientes elementos:
- Texto (Notas)
Cotas
Entidades de croquis
Globos
Entidades importadas y texto
Área rayada
Para crear bloques, seleccione elementos (en la lista anterior) en la zona de gráficos y haga clic en . Puede guardar un croquis directamente en un archivo de bloque. Haga cilc en Guardar croquis como bloque
(barra de herramientas Bloque) o .
Al insertar bloques en dibujos, se insertan instancias de la definición del bloque, que es modificable con las herramientas siguientes:
- Escala
Girar
Agregar líneas indicativas
Editar valores de atributos
Las funcionalidades adicionales para bloques son:
- Edición dinámica de definiciones de bloque, incluidas las definiciones de archivo
- Edición in situ (no hay una ventana de editor de bloques separada)
Se pueden agregar o quitar entidades al editar
- Explosión de bloques en la zona de gráficos
Mover, copiar y pegar instancias de bloque
Guardar bloques a archivo, o crear y utilizar en un dibujo sin guardar el archivo
Utilizar bloques de pieza o dibujo de forma intercambiable
Cambiar puntos base de bloque
Cambiar puntos de asociación de línea indicativa y puntos de posición de línea indicativa
Hacer referencia a definiciones externas, incluidos bloques de archivos DXF/DWG existentes
Enganchar a croquis e inferir desde croquis a puntos de bloques en una hoja de dibujo
Agregar cotas y restricciones entre entidades de croquis de dos instancias de bloque
Mover instancias de bloque a y desde capas
- Una vez que un bloque (instancia) se mueve a una capa, todas las entidades dentro del bloque se apoderan de las propiedades de capa.
