Puede enumerar las fuerzas de reacción en las entidades seleccionadas para un estudio activo estático, no lineal, de caída y dinámico. El cuadro de diálogo lista los componentes X, Y y Z de la fuerza de reacción, así como la fuerza de reacción resultante en las entidades seleccionadas y en el modelo completo.
Para enumerar las fuerzas de reacción, después de ejecutar el análisis, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y seleccione Enumerar fuerza resultante. En el PropertyManager, en Opciones, seleccione Fuerza de reacción.
También puede hacer clic en (CommandManager de Simulation).
Las fuerzas de reacción no se calculan para sólidos rígidos.
Fuerza de reacción
Enumera los componentes X, Y y Z de la fuerza de reacción, así como la fuerza de reacción resultante en las entidades seleccionadas y en el modelo completo. Las fuerzas de reacción a lo largo de los ejes X, Y y Z son las sumas de las fuerzas de reacción nodal individuales en las entidades seleccionadas y en el modelo completo.
Gráfica de respuesta
Sólo está disponible con estudios de caída, dinámicos y no lineales. Crea trazados de historial en 2D de los componentes X-, Y- y Z de la fuerza de reacción, así como la fuerza de reacción resultante en las entidades seleccionadas y en el modelo completo. |
Momento de reacción
Vaciados y vigas
El solver calcula los momentos de reacción para los elementos de vaciado y vigas en los nodos de restricción teniendo en cuenta el GDL de rotación. Hay una resistencia torsional menor normal a la cara de vaciados.
La suma de los momentos de reacción calculada en los nodos de restricción individuales se enumeran con respecto al sistema de coordenadas global (ejes X, Y y Z).
La enumeración de los momentos de reacción está disponible para todo el modelo o para las entidades seleccionadas.
Solids
Para elementos tetraédricos que solo tienen un GDL traslacional, los momentos de reacción no se calculan directamente a partir de la solución de matriz de ecuación.
Los momentos de los componentes de la fuerza de reacción para el modelo completo o una entidad seleccionada con respecto a un sistema de coordenadas o ejes definido por el usuario se pueden enumerar. El vector de brazo de momento vector se calcula desde el origen del sistema de coordenadas de referencia.
Si selecciona un eje de referencia, el momento de las fuerzas de reacción se calcula solo respecto a este eje. El brazo de momento es la distancia entre los nodos de restricción donde las fuerzas de reacción se calculan a partir del eje.
El momento de reacción resultante es la norma de los componentes de momento sobre un sistema de coordenadas de referencia desde el origen o alrededor de un eje de referencia.
La enumeración del momento de las fuerzas de reacción está disponible para todo el modelo o para las entidades seleccionadas.
Sólo está disponible con estudios de caída, dinámicos y no lineales. Crea trazados de historial en 2D de los componentes X-, Y- y Z- del momento de reacción, así como el momento de reacción resultante en las entidades seleccionadas y en el modelo completo. |
Opciones de visualización
Visualizar fuerzas resultantes
Convierte los tres vectores de fuerza (componentes X, Y y Z) a un vector de fuerza resultante. Sólo se muestra este vector. |
