El cuadro de diálogo Cargar curva de historial permite definir una curva del historial de carga para utilizar con un suceso de fatiga de amplitud variable.
Utilice la entrada Escala en el PropertyManager Agregar suceso (Variable) para relacionar la amplitud con la carga aplicada en el estudio.
Información de curva
Establece el nombre y el tipo de curva.-
Nombre. Establece el nombre de la curva.
Tipo. Establece el tipo de curva:
Sólo amplitud
Defina la curva mediante una columna de datos que representan amplitud. No utilice esta opción si el estudio tiene múltiples sucesos de fatiga con diferentes frecuencias de muestreo o tiempos de inicio.
Coeficiente de muestreo y amplitud
Defina la curva mediante una columna de datos que representen amplitud y especifique un valor en segundos para la frecuencia de muestreo. No utilice esta opción si el estudio tiene múltiples sucesos de fatiga con diferentes tiempos de inicio (cambios de tiempo).
Tiempo y amplitud
Defina la curva mediante dos columnas de datos que representan pares de tiempo y amplitud. Esta opción permite cronometrar el tiempo de múltiples sucesos con exactitud.
Datos de curva
Establece las unidades y lista los datos de curva. -
Tabla de datos de curva. Ingrese pares de X (tiempo) e Y (amplitud) o Y sólo basado en el tipo de curva seleccionada.
Vista preliminar. Grafica los datos actuales de la tabla.
Puede utilizar copiar y pegar para completar la tabla.
Obtener curva. Importa los datos de la curva desde la biblioteca de curvas.
El cuadro de diálogo Curva de función permite importar archivos de texto que contengan los datos. La curva estará disponible para utilizar como suceso de fatiga de amplitud variable. El archivo de texto debe tener un formato específico.
Guardar curva. Guarda los datos de la curva en un archivo.
Vista. Muestra la gráfica detallada.
Las curvas de la opción Cargar curva de historial generalmente contienen una gran cantidad de datos. Recomendamos incluir las curvas que vaya a utilizar en una biblioteca de curvas para que estén disponibles rápidamente a fin de utilizarlas en otros documentos y estudios. Existen curvas de muestra en la biblioteca de curvas de Simulation.
