Relación de carga axial, Ra |
Ra es el máximo de: - SF * F / (At * S)
- Precarga / (At * S)
SF
Factor de seguridad del perno de seguridad calculado por el software. SF es la incógnita de la ecuación de relación de carga combinada. El software calcula el factor de seguridad (SF) dos veces: SF1 se calcula según el primer valor con viñetas de la relación de carga axial Ra y SF2 según el segundo valor de Ra. -
Si (SF1 * F / (At * S)) > (Precarga / (At * S)), el primer valor de SF1 se tiene en cuenta para el criterio de correcto/no correcto.
- Si (Precarga / (At * S)) > (SF1 * F/ (At * S)), el segundo valor de SF2 se tiene en cuenta para el criterio de correcto/no correcto.
F
Carga axial calculada por el software
En
Zona de tensión
Precarga
Precarga de perno
S
Valor de límite del material o grado del conector (puede ser el valor de límite elástico o el límite de ruptura en tracción, según la aplicación). Este es el valor definido por el usuario para Resistencia del perno.
Relación de carga de flexión,Rb |
Rb = SF * D * M / (2 * S * I)
SF
M
Momento flector calculado por el software
D
Diámetro del vástago nominal
S
Valor de límite del material o grado del conector (puede ser el valor de límite elástico o el límite de ruptura en tracción, según la aplicación). Valor definido por el usuario para Resistencia del perno.
I =0,25*π*r^4
Relación de carga de cortadura, Rs |
Rs = SF * V / (0,5 * At * S)
SF
V
Carga de cortadura calculada por el software
En
Zona de tensión
S
El factor de 0,5 se aplica al límite elástico del material (o el límite de ruptura en tracción) para justificar el límite cortante del material. El cálculo de la relación de carga de cortadura es más exacto cuando se tiene en cuenta el límite elástico del material. Es una estimación conservadora, cuando el límite de ruptura del material se tiene en cuenta.
Relación de carga combinada
(Ra + Rb)^2 + Rs ^3 <=1 La solución de la ecuación de tercer orden ofrece el factor de seguridad del perno desconocido del SF de seguridad. Solo se consideran las raíces positivas o el SF.
