Conector - Pasador
Un conector de pasador reemplaza el modelado de una junta de pasador real. Puede definir un conector de pasador entre las caras cilíndricas coaxiales. Las caras cilíndricas o las aristas circulares pueden pertenecer a uno o varios sólidos.
Tipo
El conector de pasador se encuentra disponible para estudios estáticos, no lineales, de pandeo, de frecuencia y dinámicos.
Aristas/caras cilíndricas Seleccione todas las caras cilíndricas coaxiales o bordes de vaciado circulares que se adjuntan al pasador (máximo de 10 caras o aristas de vaciado). Las selecciones deben ser coaxiales. Las aristas seleccionadas deben pertenecer a superficies de vaciado predefinidas. Las caras o aristas seleccionadas no tienen que tener el mismo radio.
Para las planchas metálicas, seleccione una cara cilíndrica sólida y el programa transferirá el conector del pasador a la arista circular del vaciado de superficie media.
  Con anillo de retención (sin traslación) Evita la traslación axial relativa entre las caras o aristas cilíndricas conectadas a un pasador.
  Con clave (sin rotación) Evita la rotación relativa entre las caras o aristas cilíndricas conectadas a un pasador.
Tipo de conexión
Rígida El software modela un conector de pasador con un elemento de viga. Cada nodo final de una viga (junta de pasador) está ubicado en el centro de gravedad de la cara cilíndrica asociada. Una conexión rígida conecta los nodos finales de la viga a los nodos de las caras cilíndricas adjuntas con elementos de barra rígidos. Las caras conectadas a un pasador con una conexión rígida no se pueden deformar bajo carga, pero se pueden mover como sólidos rígidos.
Distribuida Una conexión distribuida restringe el movimiento de cada nodo final de viga (nodo de referencia) a los nodos de las caras cilíndricas seleccionadas (nodos de acoplamiento) en un sentido medio. Una conexión distribuida permite que los nodos de acoplamiento de la cara cilíndrica se muevan relacionados entre sí.
Opciones
Unidades Define las unidades para los valores de rigidez del pasador.
Rigidez axial Escriba un valor para la rigidez del pasador en la dirección axial.
Para un pasador que conecta más de dos caras o aristas cilíndricas, el software redistribuye la rigidez axial según las propiedades geométricas de cada segmento de pasador (como área de sección y longitud). Un segmento de pasador conecta dos caras cilíndricas consecutivas y tiene dos juntas de extremo.
No está disponible si selecciona Con anillo de retención (sin traslación).
Al definir tanto las rigideces axiales como rotacionales, el valor de la rigidez debe ser superior a 0.0.
Rigidez rotacional Escriba un valor para la rigidez del pasador en la dirección circunferencial.
Para un pasador que conecta más de dos caras o aristas cilíndricas, el software redistribuye la rigidez rotacional según las propiedades geométricas de cada segmento de pasador (como momento polar de inercia y longitud).
No está disponible si selecciona Con clave (sin rotación).
Incluir masa Incluye la masa del pasador en la simulación. El valor de masa se utiliza en estudios de frecuencia, pandeo y dinámicos, y en estudios estáticos y no lineales cuando se aplica la gravedad y las cargas centrífugas.
Datos de resistencia
Seleccione Datos de resistencia para realizar una comprobación correcta o incorrecta para conectores de pasador. Disponible sólo para estudios estáticos y no lineales.
Zona del límite de tensión Define la zona del límite de tensión del pasador conocida. Seleccione su unidad en Unidad.
Resistencia del pasador Límite elástico del material del pasador. Seleccione su unidad en Unidad.
Factor de seguridad Define el factor de seguridad para la comprobación de diseño correcto o incorrecto del pasador. El pasador es incorrecto cuando su carga combinada excede el coeficiente de 1/Factor de seguridad.
Material
Disponible al seleccionar Datos de resistencia.
Biblioteca Haga clic en Seleccionar material para abrir el cuadro de diálogo Material.
Simulation selecciona Acero aleado en la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS como el material predeterminado.
Las propiedades de material dependientes de la temperatura de los materiales asignados a pasadores no son compatibles. Solo son compatibles con los pasadores las propiedades de los material constantes.
Configuración de símbolos
  Editar color Seleccione un color para los símbolos.
Tamaño de símbolo Define el tamaño de los símbolos.
  Vista preliminar Alterna la visualización de los símbolos de conector en la zona de gráficos.
  • Después de ejecutar una simulación con conectores de pasador, trace la deformada con un factor de escala de 1.0 para asegurarse de que no hay interferencias entre los componentes. Cuando ocurre una interferencia, los resultados no son válidos. En caso de interferencia, aplique un contacto sin penetración entre las caras que interfieren y vuelva a ejecutar la simulación.
  • Si las caras cilíndricas conectadas a un conector de pasador coinciden inicialmente, aplique un contacto sin penetración para evitar la unión rígida durante una simulación.
