Puede definir una carga centrífuga para una pieza o un ensamblaje en estudios estáticos, de frecuencia, pandeo o no lineales.
Para definir la carga centrífuga de un modelo:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Centrífuga.
- En el PropertyManager, seleccione un eje, una arista o una cara cilíndrica para la dirección
- En Fuerza centrífuga, haga lo siguiente:
- Seleccione las Unidades
para la aceleración o velocidad angular.
- Introduzca un valor para Velocidad angular
. Para invertir la dirección de la velocidad angular, seleccione Invertir dirección.
- Introduzca un valor para Aceleración angular
. Para invertir la dirección de la aceleración angular, seleccione Invertir dirección.
- En estudios no lineales se pueden definir las fuerzas centrífugas dependientes del tiempo asociándolas con una curva de tiempo. En Variación en el tiempo, elija:
| Opción |
Descripción |
Lineal
Para utilizar una curva de tiempo lineal que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, A). Donde A es el valor de velocidad angular o aceleración angular especificado en el cuadro Fuerza centrífuga y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal. |
Curva
Para utilizar una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La velocidad/aceleración angular se calcula en cualquier momento multiplicando el valor arriba especificado por el valor Y de la curva de tiempo. Haga clic en Ver en el PropertyManager para mostrar los componentes de fuerza centrífuga reales que dependen del tiempo. |
- Haga clic en
El símbolo de carga centrífuga se muestra en el eje de rotación. El modelo gira alrededor del eje especificado.
