Definir un trazado de calidad de malla Traza los parámetros de calidad de los trazados de malla. Para definir un trazado de calidad de malla: Haga clic con el botón derecho del ratón en Malla en el gestor de Simulation y seleccione Crear trazado de calidad de malla. En el PropertyManager, en Visualización seleccione: Opción Descripción Malla Genera un trazado de malla regular que muestra las aristas del elemento. Cociente de aspecto Traza el cociente de aspecto de cada elemento. Cociente jacobiano Disponible para elementos de malla de segundo orden (malla sólida y de vaciado de alta calidad). Traza el cociente jacobiano de cada elemento. El cociente jacobiano mide la desviación de la forma a partir de un elemento con forma correcta (uno que tiene aristas rectas con longitudes iguales). El cociente jacobiano de un elemento tetraédrico de segundo orden perfecto con aristas lineales es 1,0. El cociente jacobiano de un elemento aumenta a medida que aumenta la curvatura de las aristas del elemento para asignar una geometría curva. Los elementos distorsionados tienen un cociente jacobiano negativa y generan resultados imprecisos.El cálculo del cociente jacobiano tiene en cuenta los puntos gausianos ubicados dentro de cada elemento. El valor predeterminado en un nuevo estudio es 16 puntos gausianos. Una malla de buena calidad tiene un cociente jacobiano entre 1 y 10 para la mayoría de los elementos (90 % y superior). Renderizar perfil de viga Disponible sólo para vigas. Muestra la malla en la geometría real de la viga y no en cilindros. En Opciones avanzadas, seleccione un color para los elementos de vaciado. Estas opciones se aplican sólo si selecciona Malla en Visualización para una malla de vaciado. Opción Descripción Color uniforme para superficie inferior del vaciado Muestra las superficies de vaciado inferiores en un color y las superiores en otro. Color basado en material de vaciado o Color basado en espesor de vaciado Colorea los vaciados de acuerdo con su espesor o material. En Propiedad, seleccione Incluir texto de título e introduzca el texto que se requiere. Para asociar el trazado con una vista, seleccione Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada y seleccione una vista de la lista. Si desactiva esta opción, el trazado se mostrará en la orientación de vista activa. Tema principalVerificaciones de calidad de malla Configurar opciones de verificación jacobiana Color de vaciado Parámetros de control de malla PropertyManager Malla
