Definición de contacto curva a curva de dos direcciones
En un estudio de movimiento puede incluir un contacto curva a curva si define el contacto entre dos piezas a partir de dos curvas que se tocan en paralelo o con planos coincidentes. Puede utilizar líneas rectas, aristas, contornos cerrados, splines, arcos o curvas continuas para definir el contacto.
Para especificar un contacto curva a curva:
  1. En un estudio de Análisis de Motion, haga clic en Contacto Tool_3DContact.gif.
  2. En el PropertyManager, en Tipo de contacto, haga clic en Curvas .
  3. En Selecciones, seleccione las dos curvas o aristas en contacto.
    Las dos curvas deben encontrarse en planos paralelos o coincidentes.
    No es necesario que especifique el punto exacto de contacto entre las curvas. Durante el movimiento, es probable que el punto de contacto se mueva al girar una curva o deslizarse a lo largo de la otra.
    • Seleccione las dos curvas o aristas del modelo en la zona de gráficos.
    • Haga clic en SelectionManager para utilizar el SelectionManager de SOLIDWORKS con el fin de seleccionar las dos curvas o aristas.
    Consulte Ayuda de SOLIDWORKS: SelectionManager.
  4. Haga clic en Dirección normal hacia afuera para cambiar la dirección de la fuerza normal aplicada a la pieza seleccionada.
  5. En Selecciones:
    • Desactive Las curvas siempre tocan para contacto intermitente de curvas en planos paralelos.
    • Seleccione Las curvas siempre tocan para restringir el contacto continuo de curvas en el mismo plano.
  6. Seleccione otras opciones de contacto y haga clic en para cerrar el PropertyManager, o haga clic en Mantener visible antes de hacer clic en para definir más objetos de contacto.
