Altura de la capa |
Especifica la altura de la capa de las líneas de estrías. La altura predeterminada de una capa es de 0,3 mm, lo que se corresponde con una resolución de impresora de calidad intermedia y con una velocidad de impresión relativamente rápida.
Mostrar líneas de estrías |
Muestra las líneas de estrías del modelo como una textura. |
Mostrar como mapa de relieve (solo RealView) |
Muestra las líneas de estrías como un mapa en relieve. Para mostrar las líneas de estrías como un mapa en relieve: - RealView debe estar activado en el software SOLIDWORKS.
- Mostrar líneas de estrías que requieren soporte debe estar desactivado.
Generar cortes (para exportar en formato 3MF) |
La información de cortes se guarda al exportar al formato .3mf. Está disponible al especificar un plano inferior en la pestaña Configuraciones.
Longitud de arista mínima |
Se especifica la arista de menor tamaño que se incluye en una polilínea para un corte. Esta arista se corresponde con el segmento lineal de menor tamaño que es capaz de imprimir una impresora 3D.
Cortes generados |
Muestra el número calculado de cortes en función del plano inferior, la altura de la capa y la longitud mínima de arista. Haga clic en Vista preliminar de cortes para calcular este valor.
Vista preliminar de cortes |
Se genera una vista preliminar de los cortes. Está disponible cuando se especifica un plano inferior en la pestaña Configuraciones, así como una altura de capa en la pestaña Vista preliminar.
Si desea interrumpir la creación de una vista preliminar, cierre el PropertyManager.
Análisis de grosor y separación |
Mediante el Modelado por deposición fundida (MDF), calcula el espesor/separación ideal de la pared en función del material y la altura de la capa. |
Grosor y separación personalizados |
Seleccione esta opción para especificar valores para el grosor y el ángulo. |
Material de MDF |
Especifica el material MDF. |
Grosor de pared ideal para este material/altura de capa |
Muestra el espesor de pared calculado en función del material MDF y la altura de capa. Este valor se actualiza cuando se cambia el material y la altura de la capa.
Sensibilidad |
Cambia el ángulo de 170 a 179 grados. Mueva la barra deslizante hacia la izquierda durante 170 grados y hacia la derecha durante 179 grados. Disponible al seleccionar Análisis de grosor y separación.
Grosor/Separación |
Especifica una anchura de grosor/separación. Disponible al seleccionar Grosor y separación personalizados.
Ángulo |
Especifica el ángulo entre caras. Disponible al seleccionar Grosor y separación personalizados.
Calculate |
Ejecuta el análisis de grosor y separación. Disponible al seleccionar Análisis de grosor y separación.
