Este PropertyManager controla las vistas de sección en documentos de piezas y de ensamblajes.
Para abrir el PropertyManager Vista de sección:
Haga clic en Vista de sección
(barra de herramientas Ver) o Ver > Pantalla > Vista de Sección.
Vista de sección de dibujo
La siguiente letra de sección de vista aparece automáticamente. Puede cambiarla.
Opciones de sección
| Método de equidistancia |
Indica el plano en el que se calculan los valores de equidistancia. Las equidistancias puede ser perpendiculares a:
Plano de referencia
Calcula de manera normal los valores con respecto al plano de sección orientado.
Plano seleccionado
Calcula de manera normal los valores con respecto al plano que seleccione en Sección 1.
| Mostrar tapa de sección |
Visualiza una tapa de sección con el color especificado en el cuadro Editar color. Desactive esta opción para ver dentro del modelo. |
| Conservar el color de tapa |
Sigue mostrando la tapa de sección con el color especificado en el cuadro Editar color después de cerrar el PropertyManager de Vista de sección. En la tabla siguiente se indican los resultados en la visualización después de cerrar el PropertyManager para un ensamblaje. |
| Sección solo de gráficos |
Proporciona resultados más rápidos con funciones de selección limitadas. No se puede seccionar una cara ni una arista. Conserve el color de tapa de sección en una vista de sección de solo gráficos. Los píxeles que quedan en el mismo plano como el plano de sección o la cara no están ocultos.
Sección por sólido o componente
| Sólidos o componentes para incluirlos o excluirlos en las vistas de sección |
Enumera los componentes o sólidos seleccionados. |
| Excluir selección |
No secciona los sólidos o componentes seleccionados. El resto de sólidos o componentes se seccionarán. |
| Incluir selección |
Secciona los sólidos o componentes seleccionados. El resto de sólidos o componentes no se seccionarán. |
Sólidos o componentes de sección transparente
Sólidos o componentes para incluirlos o excluirlos de la sección transparente |
Excluir selección |
No cambie la transparencia de los sólidos o componentes seleccionados. |
Incluir selección |
Cambie la transparencia de los sólidos o componentes seleccionados. |
Transparencia de sección |
Especifica la cantidad de transparencia. Introduzca un valor o mueva el control deslizante. |
Activar plano de selección
Muestra un plano de selección con el sistema de referencia en el centro del plano. Use el sistema de referencia para controlar la posición y el ángulo del plano de selección. Están disponibles al hacer clic en Sección por sólido o componente o Sólidos o componentes de sección transparente.
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar de solo gráficos de la sección basada en la ubicación plana de la sección y en los componentes o sólidos que el usuario ha seleccionado en Componentes seleccionados o en Sólidos seleccionados. Oculta los planos de sección, los planos de referencia o perfiles de cara y el plano de selección.
Guardar
Haga clic para guardar la vista de sección y, a continuación, especifique las opciones siguientes en el cuadro de diálogo Guardar como y haga clic en Guardar:
Orientación de la vista
Guarda la vista de sección como una vista etiquetada en el cuadro de diálogo Orientación. La vista no está disponible en dibujos. |
Vista de anotación de dibujo
Crea una vista de anotación de la vista de sección e incluye la vista de sección en Ver paleta de los dibujos. El nombre de la vista de sección aparece en Anotaciones
Si se guarda con esta opción, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de vista de anotación de sección para que pueda especificar los componentes que desea dejar sin cortar. Especifique las siguientes opciones y haga clic en Aceptar.
Componentes excluidos
Deja los componentes seleccionados sin cortar.
Rayar automáticamente
Se ajusta automáticamente para los componentes circundantes con el mismo patrón de rayado. Los patrones de rayado cambian al seccionar un ensamblaje.
Excluir cierres
Excluye cierres para que no sean seccionados. Los cierres incluyen cualquier elemento insertado desde SOLIDWORKS Toolbox, a excepción de los miembros estructurales. Puede designar cualquier componente como cierre.
Para designar cualquier componente como cierre, ábralo y haga clic en . En el cuadro de diálogo de la pestaña Personalizar, seleccione IsFastener en Nombre de propiedad e introduzca 1 en Valor / Expresión de texto.
Nombre de la vista
Introduzca un nombre para la vista de sección. |
