La pestaña Avanzado del PropertyManager Editar escena configura los controles avanzados para una escena.
Para mostrar esta pestaña:
En el DisplayManager, haga clic en Ver escena, luces y cámaras. Haga clic en Escena con el botón derecho del ratón y seleccione Editar escena. Haga clic en la pestaña Avanzado.
Rotación/Tamaño del suelo
Cociente de aspecto fijo
Ajusta el suelo de manera uniforme a medida que cambia la Anchura o la Altura. |
Ajustar el suelo automáticamente
Ajusta el suelo según el envolvente del modelo. |
Anchura y Profundidad
Ajusta la anchura o la profundidad del suelo. |
Cociente de aspecto
Sólo lectura. Visualiza el cociente de aspecto actual. |
Rotación
Gira el suelo con respecto al entorno. Gire el entorno para cambiar las reflexiones en el modelo. El efecto es visible cuando una apariencia es reflectante y Tipo de fondo es Utilizar entorno. |
Archivo de escena
Examinar
Seleccione otra escena para utilizar. |
Guardar escena
Guarda la escena actual en un archivo. Se le pedirá que cree la carpeta para guardar la escena visible en el panel de tareas. Al guardar una escena, también se guardan las luces físicas asociadas con el modelo.
