En el cuadro de diálogo Referencias externas se enumeran todos los componentes o las operaciones de la pieza, subensamblaje o ensamblaje que contienen las referencias externas. Puede romper, desbloquear o bloquear referencias individuales de operaciones y croquis, ordenar referencias por estado y aislar componentes seleccionados.
Mientras que el cuadro de diálogo esté abierto, puede interactuar con el gestor de diseño del FeatureManager y el modelo en la zona de gráficos. Puede activar Visualización de referencias dinámicas para ver las dependencias de las operaciones. No puede arrastrar archivos al software SOLIDWORKS.
Al seleccionar una entidad de referencia, esta entidad y las entidades que hacen referencia a ella aparecerán resaltadas en el gestor de diseño del FeatureManager y en la zona de gráficos. La entidad seleccionada se resalta con el color de Elemento seleccionado 1. Las entidades de referencia correspondientes se resaltan con el color de Elemento seleccionado 3.
Referencias externas no se encuentra disponible para componentes aligerados. El cuadro de diálogo Referencias externas de un ensamblaje de nivel superior no incluye componentes aligerados.
Para abrir este cuadro de diálogo:
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en el ensamblaje de nivel superior, subensamblaje, operación, componente, cuerpo o pieza y haga clic en Referencias externas.
Lista de referencia
| Nombre |
Lista todos los componentes de la jerarquía del ensamblaje seleccionado que contiene las referencias externas. |
Estado
Roto
La referencia se ha roto de manera permanente y no se actualiza. Sin embargo, puede agregar referencias a la operación.
Colgante
La entidad referenciada se ha modificado de tal forma que la referencia no es válida. Por ejemplo, si se extruye una operación en el componente dependiente hasta una superficie del componente referenciado y se elimina dicha superficie de ese componente, entonces la referencia es colgante.
En contexto
La operación está solucionada y actualizada.
Bloqueado
La referencia está bloqueada y no se actualiza. Sin embargo, no puede agregar referencias a la operación. Puede desbloquear la referencia haciendo clic en Desbloquear selección o Desbloquear todo.
Fuera de contexto
La operación no está ni solucionada ni actualizada porque no está disponible la ruta de actualización. Para solucionar y actualizar la operación, abra el ensamblaje que contiene la ruta de actualización.
| Entidad de referencia |
Describe el elemento de referencia y el componente que contiene el elemento. |
| Tipo |
Describe el tipo de datos utilizados para crear el elemento, como una arista o cara convertida, entidad de croquis convertida o equidistante, o sólido. |
Opciones
| Aislar |
Aísla los componentes de la referencia externa seleccionada. Está disponible si el documento activo es un ensamblaje y selecciona uno o varios componentes. |
Bloquear todo/Bloquear selección
Bloquea las referencias externas para todos los elementos o elementos seleccionados. Las referencias no se actualizan y no se pueden agregar referencias a los elementos. Si se bloquean las referencias externas de una operación o un croquis, puede agregar referencias externas al componente. Si se bloquean las referencias externas de un componente, se bloquean todas las referencias externas del componente y no se pueden agregar referencias externas a dicho componente.
Las ecuaciones que tengan una referencia externa no se ven afectadas por un bloqueo.
Desbloquear todo/Desbloquear selección
Desbloquea las referencias para todos los elementos o elementos seleccionados. Puede agregar referencias o editar las referencias existentes. |
Romper todo/Romper selección
Rompe las referencias externas para todos los elementos o elementos seleccionados. Si se rompen las referencias externas de un componente, se romperán todas las referencias externas del componente. Si selecciona Incluir operaciones originales (solo piezas derivadas), no puede deshacer una operación de rotura.
Las ecuaciones que tengan una referencia externa no se ven afectadas por la rotura.
| Incluir operaciones originales (solo piezas derivadas) |
Al hacer clic en Romper selección o Romper todo para las referencias en una pieza derivada: - Si se selecciona esta opción, las operaciones de la pieza original se agregan a la pieza derivada. Puede editar las operaciones de la pieza derivada independientemente de las de la pieza original.
- Si esta opción está desactivada, la pieza derivada se crea como un único sólido sin operaciones editables.
Reemplazar las relaciones de croquis rotas por relaciones fijas
Reemplaza las relaciones de croquis interrumpidas con relaciones de croquis que no hacen referencia al ensamblaje. |
