| A lo largo de X Inferidas
Línea horizontal croquizada a lo largo del eje X. Se aplica a croquis 3D.
| A lo largo de Y Inferidas
Línea vertical croquizada a lo largo del eje Y. Se aplica a croquis 3D.
| A lo largo de Z Inferidas
Línea horizontal croquizada a lo largo del eje Z. Se aplica a croquis 3D.
| Coincidente Inferidas
Segundo círculo croquizado coincidente con el primer círculo.
| Colineal Agregado(s)
Relación colineal agregada a las dos primeras líneas horizontales.
| Concéntrica Agregado(s)
| Corradial Agregado(s)
Relación corradial agregada a los arcos interiores.
| Igual Agregado(s)
Relación igual agregada a todos los círculos interiores. De esta forma, establece el diámetro únicamente para un círculo.
| Curvatura igual Agregado(s)
La tasa de cambio de la pendiente (curvatura) es la misma en el punto compartido entre las curvas (C2 continuo).
| Ranuras iguales Agregado(s)
| Fijar Agregado(s)
Relación fija agregada al punto.
| Fijar ranura Agregado(s)
| Horizontal Agregado(s)
Se agregó una relación horizontal a las asas de la spline.
| Intersección Inferidas o agregadas
Relación agregada en la intersección del punto y dos líneas. Si realiza el croquis de las líneas y los puntos de manera que se entrecrucen, la relación se infiere.
| Fusionar Agregado(s)
El punto final de la línea y el punto del rectángulo se fusionan para crear un único punto.
| Punto medio Inferidas o agregadas
Línea constructiva croquizada a partir del punto medio de la línea diagonal.
| Normal Agregado(s)
Relación normal agregada entre la línea y el plano.
| Equidistanciar Inferidas
El rectángulo mayor se equidistancia 10 con respecto al rectángulo menor mediante la herramienta Entidades equidistantes
| En arista Inferidas
Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades
| En plano Inferidas y agregadas
Cualquier geometría croquizada en un plano.
| En la superficie Inferidas
Punto croquizado en una superficie.
| Paralela Inferidas
Dos líneas croquizadas con una relación paralela.
| Paralela a YZ Agregado(s)
Relación paralela agregada a la línea 3D y el plano alzado.
| Paralela a ZX Agregado(s)
| Perpendicular Inferidas
Segundo círculo croquizado perpendicular a la primera línea.
| Perforar Agregado(s)
Relación de perforación agregada entre el punto de croquis y la línea vertical.
| Simétrico Inferidas o agregadas
Relaciones agregadas con las herramientas Simetría de entidades
o Simetría dinámica
| Tangente Agregado(s)
Relación tangente agregada a dos splines.
| Tangente a cara Agregado(s)
Igual pendiente en la arista de intersección entre la cara y la spline (C1 continuo).
Consulte Relaciones de tangente a cara con splines.
| Tracción |
Consulte Usar tracción y correas para croquis de diseño. |
| Vertical Inferidas
Círculo croquizado con centro inferido al origen del croquis.
