Cavidades y el PropertyManager Cavidad
Se pueden crear moldes sencillos utilizando la herramienta Cavidad .
La creación de un molde utilizando la herramienta Cavidad requiere los siguientes elementos:
Piezas de diseño
Piezas que desea moldear.
Base del molde
Pieza que contiene la operación de cavidad de la pieza de diseño.
Ensamblaje intermedio
Ensamblaje en el que se crea la cavidad.
Piezas de componente derivadas
Piezas que se convierten en las mitades del molde después de cortarlas.
Combine las piezas de diseño y la base del molde en el ensamblaje intermedio. A continuación, cree una operación de cavidad en el contexto del ensamblaje intermedio. Este proceso relaciona la base del molde con la pieza de diseño en caso de que la pieza de diseño cambie de forma.
Para crear moldes más complejos, utilice las herramientas y técnicas descritas en este capítulo.
Para crear una cavidad en la base del molde:
  1. Opcional: Inserte las piezas del diseño y la base del molde en un ensamblaje provisional.
  2. En la ventana del ensamblaje, seleccione la base de molde y haga clic en Editar componente en la barra de herramientas Ensamblaje.
    Se está editando la pieza, no el ensamblaje. Los cambios realizados se reflejarán en el archivo de pieza original de la base de molde. Si no desea afectar a la base del molde original, utilice Guardar como en el documento de pieza base del molde. Guarde la pieza con un nombre diferente para poder utilizarla en cada nuevo ensamblaje del molde. De lo contrario, la base del molde original incluye la cavidad que se dispone a insertar.
  3. Haga clic en Cavidad en la barra Herramientas de moldes, o en Insertar > Molde > Cavidad.
  4. En el PropertyManager, en Componentes de diseño, seleccione las piezas del diseño en el gestor de diseño del FeatureManager.
  5. En Parámetros de escala:
    1. Seleccione el punto respecto al que se produce la escala para Escala con respecto a.
      Centro de gravedad de componente Escala la cavidad para cada pieza con respecto a su propio centro de gravedad.
      Origen de componente Escala la cavidad para cada pieza con respecto a su propio origen.
      Origen de base de molde Escala la cavidad para cada pieza con respecto al origen de la pieza base del molde.
      Sistema de coordenadas Escala la cavidad para cada pieza con respecto al sistema de coordenadas seleccionado.
    2. Introduzca el factor de escala en % de Escala. Un valor positivo expande la cavidad; un valor negativo contrae la cavidad.
      • Escala uniforme. Seleccione Escala uniforme y escriba un valor para escalar en todas las direcciones.
      • Escalado no uniforme. Desactive Escala uniforme y escriba un valor de escala para las direcciones X, Y y Z.
  6. Haga clic en .
    Se crea una cavidad con la forma de la pieza de diseño en la pieza de la base del molde. El tamaño de la cavidad refleja el factor de escala especificado.
    Cualquier modificación que realice en la pieza de diseño actualiza automáticamente la cavidad en la base del molde, siempre que la ruta de actualización esté disponible. Consulte también la sección Referencias externas.
    Utilice Partir para separar la pieza de la base del molde en dos piezas.
    No se pueden editar las operaciones de molde dentro de un ensamblaje.
