Puede crear una pieza de chapa metálica mediante la conversión de un sólido o un conjunto de superficies utilizando la herramienta Convertir en chapa metálica.
Luego de crear la pieza de chapa metálica, puede aplicarle todas las operaciones de chapa metálica.
Utilice la herramienta Convertir en chapa metálica con:
- Conjuntos de sólidos o superficies que:
- No tengan vaciados ni redondeos
- Tengan un vaciado o redondeos
- Tienen un vaciado y redondeos
- Piezas importadas que ya se encuentren en la forma de una pieza de chapa metálica
La pieza importada debe tener un grosor constante. Esto significa que es posible que las piezas de chapa metálica con Herramientas de conformar chapa no se importen correctamente.
En el PropertyManager Convertir en chapa metálica, especifique la cara fija y el espesor de la pieza de chapa metálica, el radio de pliegue predeterminado y las aristas o las caras de redondeo en las cuales se crearán los pliegues. Si una arista ya tiene un redondeo aplicado, el radio del redondeo se utiliza como el radio de pliegue para la nueva pieza de chapa metálica.
El software selecciona automáticamente las aristas donde se aplican las rasgaduras. Sin embargo, también puede seleccionar manualmente las aristas de rasgaduras mediante croquis de rasgadura.
- Si se trata de piezas de chapa metálica creadas en SOLIDWORKS® 2020 o versiones posteriores, se puede hacer lo siguiente:
- Convertir varias pestañas desarticuladas que compartan una cara de un pliegue.
- Utilizar cortes de desahogo que:
- Emplean una lógica mejorada para determinar dónde se deben realizar cortes de desahogo.
- Se comportan de forma similar a los cortes de desahogo creados con la herramienta Brida de arista.
- Reflejan el tipo de desahogo automático seleccionado y los valores de separación con mayor precisión.
