Análisis de ángulo de salida
Los diseñadores de piezas de plástico y los fabricantes de herramientas de molde pueden utilizar la herramienta Análisis de ángulo de salida para comprobar la correcta aplicación del ángulo de salida a las caras de su pieza. Con el análisis del ángulo de salida, usted puede verificar ángulos de salida, examinar cambios de ángulo dentro de una cara y ubicar líneas de partición y superficies de inyección y de eyección en las piezas.
También puede realizar análisis de ángulo de salida mediante DraftXpert.
Criterios
Para realizar un análisis de ángulo de salida, especifique los siguientes criterios:
  Dirección de desmoldeo Seleccione una cara plana, una arista lineal o un eje para indicar la dirección de desmoldeo. Para ajustar la dirección de desmoldeo, seleccione Sistema de referencia de ajuste y arrastre el sistema de referencia.
  Clasificación de caras Cuando está seleccionada, el análisis examina cada cara del modelo, con base en el ángulo de salida. Al hacer clic en Calcular, cada cara se visualiza en un color distinto. Cuando está desactivada, el análisis genera un mapa de contorno de los ángulos de las caras.
Debe especificar tanto la Dirección de desmoldeo como el Ángulo de salida con cada tipo de análisis.
Invertir dirección Haga clic para cambiar la dirección del desmoldeo.
Ángulo de salida Introduzca un ángulo de salida de referencia y, a continuación, compare ese ángulo de referencia a los ángulos actualmente existentes en el modelo.
