PropertyManager Girar
Gire las entidades seleccionando un centro de rotación y el número de grados a girar.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Girar entidades Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif (barra de herramientas Croquis) o en Herramientas > Herramientas de croquizar > Girar.
Entidades a girar
Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif Elementos de croquis o anotaciones
  Conservar relaciones
  • Mantenga las relaciones entre las entidades de croquis.
  • Desactive la opción para romper relaciones entre entidades seleccionadas y no seleccionadas.
Parámetros
Tipo de croquis Parámetros
Croquis en 2D
Croquis 3D sobre plano
Centro de rotación
Mueve el puntero a un Punto base select_point.png.
Configura un valor para el Ángulo.
Para girar las entidades del croquis, arrastre una de las asas en el icono Girar punto definido select_point.png.
Croquis 3D Si se seleccionaron entidades de croquis al hacer clic en Girar, aparecen los siguientes elementos:
Especifica una línea dentro de las entidades seleccionadas alrededor de la cual se produce el giro.
Especifica el ángulo para girar las entidades seleccionadas con respecto a la referencia de giro.
Si no se seleccionó ninguna entidad:
Especifica el punto de origen del giro relativo al origen de X, Y y Z.
Especifica el ángulo de giro.
Al hacer clic en Referencia de giro y seleccionar una línea, aparece Ángulo de referencia de giro y desaparecen Origen de giro y Ángulo de referencia de giro.
Para volver a mostrar Origen de giro y Ángulo de giro, haga clic con el botón derecho del ratón en Referencia de giro y, a continuación, seleccione Borrar selecciones.
