Para abrir el PropertyManager Globo, proceda de una de estas maneras:
- Haga clic en Globo
(barra de herramientas Anotaciones) o en .
- Seleccione un globo existente.
- Haga clic con el botón derecho en un globo y seleccione Propiedades.
En la zona de gráficos, haga clic en un componente de ensamblaje y, a continuación, haga clic para colocar el globo. Se pueden insertar múltiples globos sin cerrar el PropertyManager.
El PropertyManager controla las siguientes propiedades:
Banco de notas de indicadores
Seleccione Banco de notas de indicadores para incluir una nota de indicadores en el globo. A continuación, seleccione una nota de indicadores del Banco de notas de indicadores.
| Globo |
Número de nota de indicadores. |
| Zona |
Zona de ubicación de la nota de indicadores. |
| Hoja |
Hola de nota de indicadores. |
| Nota |
Texto de nota de indicadores. |
Estilo
Define el estilo del globo.
Configuraciones de globo
Estilo
De la lista, seleccione un estilo para la forma y el borde del globo. El estilo Ninguno muestra el texto del globo sin borde.Si se selecciona Línea de partición circular, se abre el cuadro Texto inferior para insertar datos para la mitad inferior de los globos. Al utilizar el estilo Línea de partición circular, el número de elemento de componente y la cantidad se muestran en el globo. Puede cambiar los datos a texto, propiedades personalizadas o referencias de componente.
Tamaño
De la lista, seleccione un tamaño (un número de caracteres determinado), Adaptado al espacio (que se ajusta automáticamente al texto) o Definido por el usuario (donde se puede definir el tamaño del globo). |
Texto de globo
Seleccione el tipo de texto para el globo.
Texto
(no disponible para globos automáticos). Permite introducir texto personalizado en el globo.
N.º de elemento
Muestra el número de elemento de la lista de materiales.
Cantidad
Muestra la cantidad de este elemento en el ensamblaje.
Propiedades personalizadas
Permite seleccionar una propiedad personalizada.
 Haga clic en Vincular a propiedad para seleccionar las propiedades personalizadas desde cualquier modelo en el dibujo.
Referencia de componente
Muestra el texto en Referencia de componente, que es un único identificador para cada instancia de un componente y se especifica en el cuadro de diálogo Propiedades de componente.
Referencia de premontaje
En un ensamblaje de recorrido que contiene premontajes de tuberías se muestra el número de referencia del premontaje.
Número de pieza (LDM)
Muestra la misma información que aparece en la columna Número de pieza de la LDM. Si el campo de la LDM está vinculado con el modelo, aparecen en el globo las actualizaciones del campo de la LDM.
Nombre de archivo
Muestra el nombre de archivo de la pieza asociada sin la extensión de archivo.
Propiedades de lista de cortes
Permite seleccionar una propiedad de lista de cortes.
Texto inferior
Si se selecciona el estilo Línea de partición circular, este cuadro está disponible para especificar el texto de la sección inferior. Dispone de las mismas opciones que en la sección Texto de globo. |
Origen del texto de globo
En los ensamblajes, especifica de donde procede la numeración del globo:
Estructura de ensamblaje
Utiliza la numeración de acuerdo con el orden del componente en el gestor de diseño del FeatureManager.
Lista de materiales <n>
Utiliza el orden mostrado en la lista de materiales seleccionada.
Capa
Capa
Aplica los globos a la capa de dibujo especificada.
Más propiedades
Al seleccionar un globo existente, puede hacer clic en Más propiedades para abrir el PropertyManager Nota.
