Transición gradual
(Solo disponible cuando Clasificación de caras está no seleccionada). Muestra el rango de ángulos (ángulo de salida positivo a ángulo de salida negativo) en un espectro de colores. La transición gradual es especialmente útil con modelos complejos con numerosas variaciones en el ángulo de salida. |
Caras superficiales con ángulo de salida
(Sólo disponible cuando se analizan superficies y la opción Clasificación de caras está seleccionada). Muestra superficies que cumplen con los criterios del ángulo de salida. Puesto que el ángulo de salida que es positivo en un lado de una superficie es negativo en el otro lado, las superficies no se agregan a la parte numérica de la clasificación (Ángulo de salida positivo y Ángulo de salida negativo). |
Muestra las caras donde el ángulo de la cara, con respecto a la dirección de desmoldeo, es mayor que el ángulo de referencia. |
Ángulo de salida necesario
Muestra las caras donde el ángulo de la cara es menor que el ángulo de referencia positivo o mayor que el ángulo de referencia negativo. |
Muestra las caras donde el ángulo de la cara, con respecto a la dirección de desmoldeo, es menor que el ángulo de referencia negativo. |
A ambos lados
Muestra caras que contienen un ángulo de salida negativo y uno positivo. Generalmente, puede eliminar una cara a ambos lados creando una línea de partición. |
Caras empinadas positivas
Muestra caras empinadas con un ángulo de referencia positivo. |
Caras empinadas negativas
Muestra caras empinadas con un ángulo de referencia negativo. |
Ocultar/Mostrar
(Sólo disponible cuando la opción Clasificación de caras está seleccionada). Haga clic para ocultar o mostrar todas las caras en una categoría. |
Editar color
(Sólo disponible cuando la opción Clasificación de caras está seleccionada). Haga clic para cambiar el color asociado con una categoría. |
