Una luz puntual proviene de una fuente de luz pequeña situada en una coordenada específica en el espacio del modelo. Este tipo de fuente de luz emite luz en todas direcciones. Puede modificar la intensidad, el color y la posición de la fuente de luz.
Para mostrar este PropertyManager:
En el DisplayManager, haga clic en Ver escena, luces y cámaras
. Haga clic con el botón derecho en Luces
y realice una de las siguientes acciones:
- Para agregar una luz concentrada, haga clic en Agregar luz concentrada
- Para editar una luz puntual existente, haga clic con el botón derecho del ratón en la luz puntual y, a continuación, haga clic en Editar luz puntual.
Si se ha agregado PhotoView 360, puede agregar o editar una luz puntual tanto en
Luces de PhotoView 360
como en
Luces de SOLIDWORKS
Cuando aparezca el PropertyManager, se muestra un manipulador
en la zona de gráficos. Para mover la luz en la zona de gráficos, mueva el cursor sobre el manipulador. Cuando el cursor pasa a ser
, puede arrastrar el manipulador.
Pestaña Básico - Básico
Mantener la luz al cambiar la escena
Conserva la luz con el modelo después de un cambio de escena. De forma predeterminada, las luces se reemplazan cuando una escena cambia. Por ejemplo, establezca esta opción cuando utilice una luz puntual para iluminar una sección ocluida del modelo. |
Editar color
Visualiza la paleta Color para que pueda seleccionar una luz coloreada en lugar de la luz blanca predeterminada. |
Pestaña Básico - Posición de luz
Sistema de coordenadas
Esférica
Utiliza un sistema de coordenadas esférico para especificar la posición de la fuente de luz. Arrastre el manipulador en la zona de gráficos o establezca valores en el PropertyManager.
Bloquear en modelo
Mantiene la posición de la luz relativa al modelo. Si se desactiva, la luz se mantiene fija en el espacio del modelo. |
Longitud Latitud
Distancia
Establece la ubicación de la luz en el sistema de coordenadas. |
Cartesianas
Utiliza un sistema de coordenadas cartesiano para especificar la posición de la fuente de luz. Arrastre el manipulador en la zona de gráficos o establezca valores en el PropertyManager.
Bloquear en modelo
Coordenada X Coordenada Y
Coordenada Z
Pestaña SOLIDWORKS - Iluminación de SOLIDWORKS
Activado en SOLIDWORKS |
Activa la luz en SOLIDWORKS. |
entornos |
Controla la intensidad de la fuente de luz. Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 1. Cuanto más alto sea el valor, más luz habrá. El nivel cambia igualmente en todos los lados del modelo. |
Brillo |
Controla la luminosidad de la fuente de luz. Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 1. Un valor mayor da como resultado más luz en el lado del modelo más cercano a la fuente. |
Reflexión especular |
Controla el grado en que las superficies brillantes se resaltan cuando la luz las ilumina. Mueva el control deslizante o introduzca un valor entre 0 y 1. Un valor mayor da como resultado más resaltados más espectaculares y un aspecto más brillante. |
Pestaña PhotoView 360 - Controles de PhotoView 360
La pestaña PhotoView se encuentra disponible cuando PhotoView se ha agregado como complemento.
| Ayuda dinámica |
Si esta opción está activada, al detener el cursor sobre una opción, aparece una explicación detallada de la opción. |
Activar en PhotoView
Activa la luz en PhotoView. La luz está desactivada de forma predeterminada. También activa las opciones de iluminación de PhotoView. |
Luminosidad de PhotoView
Establece el brillo de la luz en PhotoView. |
Pestaña PhotoView - Sombras
Sombras
Activa las sombras en PhotoView. |
Radio de luz puntual
Define el radio de la luz puntual en PhotoView, lo cual afecta a la suavidad de las sombras. Los valores más bajos dan mayor nitidez a las sombras. Los valores más altos las atenúan pero pueden afectar los tiempos del renderizado. |
Calidad de sombra
Reduce la granulosidad en las sombras más suaves. Al incrementar Radio de luz puntual, pruebe con valores más altos para reducir la granulosidad. Un valor mayor de este parámetro incrementa el tiempo de renderizado. |
Pestaña PhotoView - Niebla
Niebla
Activa el efecto de niebla en PhotoView. |
Radio de niebla
Establece la extensión de la niebla alrededor de la luz. |
Calidad de niebla
Reduce la granulosidad al incrementarse Radio de niebla. Un valor mayor de este parámetro incrementa el tiempo de renderizado. |
