Opciones del Editor de plantillas PDF 3D
File
Nuevo Crea una nueva plantilla.
Abrir Abre una plantilla guardada.
Save Guarda la plantilla con el mismo nombre y en la misma ubicación.
Guardar como Guarda la plantilla con otro nombre y en otra ubicación.
Eliminar tema Elimina la plantilla.
Portapapeles
Undo Deshace la última acción.
Corte Elimina los elementos seleccionados.
Copiar Copia los elementos seleccionados en el portapapeles.
Pegar Pega los elementos desde el portapapeles en la pestaña de plantilla actual.
Formato
Copiar formato Copia un estilo de texto en otro elemento de texto.
Alinear
Alinea dos o más elementos de plantilla por:
Superior , Inferior , Izquierda , Derecha , Centro o Medio .
Agrupar
Agrupa y desagrupa elementos en una página de plantilla.
Agrupar y Desagrupar
Orden Establece el orden de los elementos de delante hacia atrás. Seleccione entre las opciones:
  • Traer al frente. Mueve el elemento a la primera posición.
  • Traer a primer plano. Mueve el elemento una posición hacia delante.
  • Enviar atrás. Mueve el elemento una posición hacia atrás.
  • Enviar al fondo. Mueve el elemento a la última posición.
Insert
Rectángulo Inserta un rectángulo.
Texto
Inserta un espacio reservado para texto. Configurar opciones:
  • Campo de texto de plantilla. Coloca un cuadro de texto en la plantilla. Especifique el texto al crear la plantilla para su visualización en cada documento.
  • Campo de texto. Coloca un cuadro de texto en la plantilla. Puede especificar el texto al publicar el PDF 3D en el software SOLIDWORKS. Configure la familia de fuentes, tamaño, color y escriba el texto en el cuadro de texto.
  • Campo de propiedad personalizada. Coloca un cuadro de texto en la plantilla. Puede elegir un valor de propiedad personalizada que visualizar al publicar el PDF 3D en el software SOLIDWORKS. Seleccione Específico de la configuración para seleccionar e insertar propiedades específicas de la configuración.
  • Campo de formulario PDF. Coloca un cuadro de texto con un área para rellenar texto en la plantilla. Puede introducir texto en el documento PDF 3D publicado.
Tabla de LDM Inserta un espacio reservado para LDM en un documento de ensamblaje. Al Publicar en PDF 3D, la LDM del ensamblaje aparece en el espacio reservado para LDM.
Tabla genérica Inserta una tabla de SOLIDWORKS existente en una plantilla.
Background Establece una imagen de fondo para la plantilla.
Imagen
Inserta una imagen en la plantilla. La imagen se puede mover y cambiar de tamaño en el editor de plantillas. Configurar opciones:
  • Cambiar imagen para seleccionar una imagen diferente.
  • Restablecer al tamaño original para restaurar el tamaño de la imagen.
  • Bloquear relación de proporción para mantener el cociente de anchura a altura.
  • Eliminar para quitar la imagen.
Notas importadas Inserta anotaciones del documento de la pieza o el ensamblaje en su propio campo en el PDF 3D publicado.
Área de visualización independiente Inserta un área de visualización independiente que los usuarios controlan en el PDF final haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionándola en el menú contextual, o utilizando el zoom y la orientación controlada por el ratón.
Área de visualización proyectada Inserta un área de visualización que se puede asignar a la parte posterior, superior, inferior, derecha o izquierda del área de visualización principal.
Dibujo de planteo
Enganchar Engancha la entidad seleccionada a otras entidades de plantilla.
Ajustar a ventana Aplica zoom a la página para ajustarla al tamaño completo de la ventana.
Configuración de página Establece el tamaño de la plantilla y la orientación.
Bloqueo Bloquea los elementos en una página de plantilla para que no se pueden mover ni cambiar su tamaño.
? Muestra la ayuda de SOLIDWORKS.
