Una relación de posición Tornillo restringe dos componentes para que sean concéntricos y agrega una relación de paso de rosca entre la rotación de un componente y la traslación del otro. La traslación de un componente a lo largo del eje causa rotación del otro componente según la relación de paso de rosca. De manera similar, la rotación de un componente causa la traslación del otro.
Al igual que con otros tipos de relaciones de posición, las relaciones de posición de tornillo no impiden que se produzcan interferencias o colisiones entre los componentes. Para impedir que se produzca una interferencia, utilice la opción de Detección de colisión o Detección de interferencias.
Para agregar una relación de posición de tornillo:
- Haga clic en Relación de posición
(barra de herramientas Ensamblaje) o en .
- En el PropertyManager, en Relaciones de posición mecánicas, haga clic en Tornillo
- En Selecciones de relaciones de posición, seleccione los ejes de rotación sobre los dos componentes para el cuadro Entidades para relacionar
- En Relaciones de posición mecánicas:
| Opción |
Descripción |
| Revoluciones/unidad_por_longitud
Configura el número de revoluciones de un componente para cada unidad de traslación del otro componente. (Haga clic en para establecer la unidad de duración del documento). |
| Distancia/revolución |
Configura la distancia de traslación de un componente para cada unidad de revolución del otro componente.
| Invertir dirección |
Cambia la dirección de movimiento de los componentes entre sí.
- Haga clic en
