Leva - Configuración
La pestaña Configuración del cuadro de diálogo Leva detalla la información básica de la leva, como las unidades, el tipo de leva y el tipo de empujador.
Para abrir esta pestaña:
Haga clic en Levas (barra de herramientas Toolbox) o en Toolbox > Levas.
Parámetros generales
Unidades Especifica las unidades de propiedad. Seleccione Pulgada o Métrico.
Tipo de leva Especifica el tipo de leva. Seleccione Circular o Lineal.
Parámetros de leva circular
Estos parámetros están disponibles si Tipo de leva está definido en Circular.
Tipo de seguidor Especifica el tipo de empujador. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Traslación: Se mueve por una línea que pasa a través del centro de rotación de la leva.
  • Desplazado a la izquierda o Desplazado a la derecha: Se mueve por una línea que no pasa por el centro de rotación de la leva. Para determinar la dirección, mire desde el empujador hacia el centro de rotación de la leva.
  • Oscilante a la izquierda u Oscilante a la derecha: Oscila en torno a un punto de pivote. Para determinar la dirección, mire desde el punto de pivote hacia el centro de rotación de la leva.
Diámetro del seguidor Especifica el diámetro del empujador, que es igual al diámetro de la ranura que se corta en la leva.
Radio inicial Especifica la distancia desde el centro de rotación de la leva hasta el centro del empujador.
Ángulo inicial Especifica el ángulo entre el empujador y una línea horizontal que atraviesa el centro de la leva.
Introduzca un valor para un empujador de Traslación. Para un empujador desplazado u oscilante, seleccione Calculado o Ajustado. Si selecciona Calculado, Toolbox calcula el valor. Si selecciona Ajustada, escriba el valor.
Sentido de giro Especifica el ángulo de rotación. Seleccione Sentido de las agujas del reloj o Sentido inverso al de las agujas del reloj.
Distancia de desplazamiento (A)
Ángulo de desplazamiento (B)
Sólo para empujador desplazado.
Desplazamiento del pivote del brazo en dirección X (A)
Desplazamiento del pivote del brazo en dirección Y (B)
Longitud del brazo (C)
Sólo para empujador oscilante.
(B) es igual a (C) porque el Empujador oscilante es vertical.
Parámetros de leva lineal
Estos parámetros están disponibles si Tipo de leva está definido en Lineal.
  • Traslación: Se mueve de forma perpendicular al movimiento de la leva.
  • Inclinado: Se mueve en ángulo (no perpendicular) con respecto al movimiento de la leva.
  • De salida oscilante o De ataque oscilante: Oscila en torno a un punto de pivote. Para determinar la salida o el ataque, compare el empujador con el punto de pivote. Si el empujador sobresale del punto de pivote como se muestra, se trata de un empujador De salida oscilante.
Elevación inicial Especifica la distancia vertical desde la esquina base de la leva hasta el centro del empujador.
Carrera inicial Especifica la distancia horizontal desde la esquina base de la leva hasta el centro del empujador.
Introduzca un valor para un empujador de Traslación o Inclinado. Para un empujador oscilante, elija Calculado o Ajustado. Si selecciona Calculado, Toolbox calcula el valor. Si selecciona Ajustada, escriba el valor.
Movimiento de la leva Especifica la dirección de movimiento de la leva. Seleccione Izquierda o Derecha.
Ángulo del seguidor Sólo para empujador inclinado. Especifica el ángulo entre el empujador y una línea que es perpendicular al movimiento de la leva. El valor debe ser +/- 45°.
