SOLIDWORKS Composer El software SOLIDWORKS™ Composer® agiliza la creación de contenido gráfico en 2D y 3D para comunicaciones de producto e ilustraciones técnicas. Contenido Captura de 360 grados Cuando se crean ilustraciones técnicas e imágenes de alta resolución, se puede capturar un número definido de imágenes del modelo a lo largo de un eje vertical, con una rotación de 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. Tipo asociado básico para anotaciones Las anotaciones tienen disponible un tipo asociado básico . Anotaciones de ID de LDM Una propiedad de tabla de LDM permite visualizar las entradas de tabla de dicha LDM solo para actores de geometría con anotaciones visibles en las que se muestra el ID de la LDM. Forma de exponente para anotaciones Forma de exponente es una propiedad de anotación, que muestra un exponente de cantidad de una anotación con un fondo circular de color. Importación de apariencias desde archivos de SOLIDWORKS Si lo desea, puede importar apariencias desde archivos de SOLIDWORKS. Importación de vistas explosionadas, guardadas y etiquetadas desde archivos de SOLIDWORKS Se pueden importar vistas explosionadas, guardadas y etiquetadas desde archivos de SOLIDWORKS. Texto incrustado para flechas lineales Dentro de las flechas lineales de muestra texto debido a la propiedad de Texto incrustado. Optimización del modo de solo lectura para las plantillas de la biblioteca de animación Cuando los valores son de solo lectura se pueden realizar ediciones. Compatibilidad del formato MP4 para animaciones Los vídeos se pueden guardar en formato FLV, MKV, MP4 y AVI. Mensaje de advertencia antes de romper vínculos de ensamblajes externos Si se inicia una operación cuyo resultado es la rotura de vínculos de ensamblajes externos, aparecerá un mensaje de advertencia. Tema principalSOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer Sync
