En SOLIDWORKS 2020 se incluyen las siguientes mejoras de rendimiento y flujo de trabajo:
Ensamblajes
- Se ha optimizado el rendimiento de varias herramientas y flujos de trabajo cuando se utilizan con ensamblajes. De este modo, se reduce la frecuencia de las reconstrucciones integrales de ensamblajes o gráficos.
La mayoría de los ensamblajes y dibujos, guardados en una versión anterior, se abren más rápido sin tener que guardarlos en la nueva versión. La mejora es mayor para ensamblajes que utilizan componentes de referencia en varias configuraciones.
No es necesario reconstruir completamente ensamblajes y dibujos con componentes de referencia en múltiples configuraciones al abrir una nueva versión en SOLIDWORKS 2020. Además, puede hacer un mayor uso de los dibujos y componentes aligerados sin necesidad de convertirlos a la versión actual.
Puede mejorar el rendimiento al guardar desactivando la opción del sistema Forzar que los documentos de referencia se guarden en la versión actual. Si se desactiva la opción, los documentos que no se modificaron en la sesión actual no se guardan en la versión actual de SOLIDWORKS. Para ver un ejemplo, consulte Optimización del rendimiento al abrir y guardar archivos de una versión anterior.
Dibujos y documentación
Al crear un dibujo a partir desde un ensamblaje abierto, la creación de la primera vista puede ser más rápida que en versiones anteriores.
eDrawings
Se ha mejorado el rendimiento cuando se desplaza el cursor y se seleccionan entidades mediante las herramientas Medir y Cotas de marca.
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM carga los datos en segundo plano, lo cual mejora la receptividad de la navegación.
Navegar por carpetas que tengan una gran cantidad de archivos resulta más rápido debido a:
- Consultas en la base de datos más rápidas para las columnas personalizadas.
- Carga en segundo plano y carga incremental de los datos.
Al hacer doble clic en una carpeta, SOLIDWORKS PDM carga los datos en el siguiente orden:
- Todas las subcarpetas de forma sincronizada. Puede navegar por subcarpetas mientras los datos restantes se cargan en la carpeta.
- Archivos con columnas estándar en la lista de archivos.
- Información en columnas personalizadas. Puede agregar más columnas personalizadas y mantener la misma velocidad de navegación.
Cuando se selecciona un archivo y se cambia entre las pestañas Lista de materiales, Contiene y Dónde se utiliza, SOLIDWORKS PDM carga los datos en las pestañas en segundo plano. Al cambiar a un archivo o carpeta diferentes, se detiene la carga en segundo plano y se inicia la carga de una carpeta o archivo nuevos.
El rendimiento mejora significativamente en carpetas con una gran cantidad de archivos o servidores de base de datos con un alto nivel de latencia.
- El panel de tareas de SOLIDWORKS PDM se actualiza más rápido y los comandos en la barra de herramientas de SOLIDWORKS PDM se habilitan correctamente en el panel de tareas al instante nada más seleccionar un archivo.
- Los datos en el panel de tareas se cargan en segundo plano.
- Al seleccionar un archivo en el panel de tareas, las llamadas a la base de datos se eliminan.
En el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos, al hacer clic con el botón derecho en un archivo y seleccionar SOLIDWORKS PDM, los menús se habilitan correctamente.
Al seleccionar un archivo en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager, se selecciona el archivo mostrado en el panel de tareas y se habilitan correctamente los comandos en la barra de herramientas de SOLIDWORKS PDM.
Puede realizar las siguientes acciones de manera más rápida:
- Iniciar sesión en el almacén al establecer una gran cantidad de archivos o carpetas para almacenar en caché automático.
- Ver el historial del sistema de un almacén con un gran número de elementos.
- Abrir un archivo desde una carpeta con una gran cantidad de archivos.
- Crear un archivo o una subcarpeta nuevos en una carpeta con una gran cantidad de archivos.
Simulation
- Casos de carga múltiple. Puede utilizar una solución optimizada para cargas remotas rígidas y distribuidas.
- Tetraédrico lineal/cuadrático. Puede reemplazar elementos cuadráticos como elementos lineales en ciertas partes de la geometría (especialmente en áreas voluminosas con menos irregularidades de superficie) para aumentar la velocidad y el rendimiento del solver.
SOLIDWORKS Visualize
SOLIDWORKS Visualize es compatible con el modo de renderizado en directo, que utiliza de forma predeterminada. De este modo, se puede aumentar el rendimiento al tiempo que se reduce el consumo de memoria de los renderizados finales.
