PropertyManager Simetría de componentes
Se puede utilizar el origen de un componente para colocar una simetría de componentes. Puede seleccionar varios componentes en el campo de orientación de componentes. Se ha incrementado el grado de control sobre la orientación de los componentes copiados que no son versiones simétricas.
Opciones nuevas y modificadas en la página Paso 2: Configuración de la orientación en el PropertyManager Simetría de componentes:
Tipo de simetría   Component origin Crea simetría de una instancia de componente sobre el origen del componente en el plano de referencia seleccionado. Esta instancia no es una versión simétrica.
Orientación de componentes Estas opciones reemplazan aquellas de Reorientar componentes.
X simétrico, Y simétrico Los ejes X e Y son simétricos respecto del plano.
X simétrico e invertido, Y simétrico Los ejes X e Y son simétricos respecto del plano y la dirección del eje X se ha invertido.
X simétrico, Y simétrico e invertido Los ejes X e Y son simétricos respecto del plano y la dirección del eje Y se ha invertido.
X simétrico e invertido, Y simétrico e invertido Los ejes X e Y son simétricos respecto del plano y tanto la dirección del eje X como del eje Y se han invertido.
Eje de orientación del componente   Alinear con origen del componente Calcula la orientación de los componentes al crear simetría e invertir los ejes X e Y respecto del componente.
  Alinear con selección Calcula la orientación de los componentes al crear simetría e invertir el componente respecto de los ejes locales X e Y. En el cálculo, X es paralelo al plano de simetría, mientras que Y es normal a la cara o al plano que se haya seleccionado en Referencia de alineación.
En la zona de gráficos aparece una segunda tría de referencia, en la que se muestran los ejes de rotación de X y de Y respecto del componente a repetir y de la simetría de componente. Al hacer clic en los iconos de orientación, los ejes cambian.
  Referencia de alineación Seleccione una entidad para alinear el eje superior de los ejes de orientación. Disponible al seleccionar Alinear con selección.
Puede seleccionar como referencia los siguientes elementos:
  • Planos o caras planas perpendiculares al plano de simetría.
  • Aristas lineales o segmentos de croquis lineal paralelos al plano de simetría.
Haga clic en Invertir dirección de referencia de alineación para invertir la dirección de la referencia.
Cambios realizados en la página Paso 2: Configuración de la orientación:
  • La sección Tipo de simetría se ha movido.
  • Se puede ajustar el tamaño de los cuadros Orientación de componentes y Componentes para aplicar simetría de la página Paso 1: Selecciones del PropertyManager.
  • Se pueden seleccionar varios componentes para Orientación de componentes. Pulse Mayús y seleccionar, y seleccione todos los elementos entre el primer elemento seleccionado y el último. Pulse Ctrl y seleccionar, y seleccione los componentes individuales. Pulse Alt y seleccione elementos para designar la versión simétrica de un componente.
  • Se ha movido Crear versión simétrica a la derecha de las opciones en Orientación de componentes.
SOLIDWORKS 2019 SOLIDWORKS 2020
