Se pueden crear conectores 3D y bloques de conectores de forma simultánea al crear dibujos de recorrido desplegado para ensamblajes de recorrido.
Cuando se aplana un recorrido mediante el PropertyManager Aplanar recorrido, en Opciones de aplanamiento, se puede seleccionar Mostrar conectores 3D o Utilizar bloques para conectores de dibujo. El software crea conectores 3D y bloques de conectores para dibujos de recorrido desplegado. Se puede seleccionar uno o ambos tipos.
Conectores
Conectores 3D |
Se visualizan en la vista de dibujo, si se selecciona Mostrar conectores 3D al aplanar el recorrido. |
Bloques de conectores |
Se visualizan en la vista de dibujo, si se selecciona Utilizar bloques para conectores de dibujo al aplanar el recorrido. |
Texto de pasador |
Se activa cuando se proporciona un texto de pasador al definir bloques de conectores. |
Color del pasador |
Se activa si se proporciona un color del pasador al definir bloques de conectores. |
Anotaciones
Referencia de componente |
Se muestra el nombre del conector y se utiliza como referencia en la vista de dibujo. Si se selecciona Mostrar conectores 3D,tanto el nombre del conector como el del componente aparecen resaltados al hacer clic en la tabla de conectores. Cuando se selecciona Utilizar bloques para conectores de dibujo, el nombre del conector aparece resaltado al hacer clic en la tabla de conectores en la vista de dibujo. |
Componentes de accesorios
- Empalmes
- Componentes en línea
