Puede utilizar la herramienta Tangente de facetas seleccionadas
para seleccionar facetas tangentes a partir de facetas a repetir.
Para utilizar Tangente de facetas seleccionadas para simplificar un grupo de facetas:
- Con el mismo sólido de malla de gráficos, piggy_bank.STL, amplíe la oreja derecha del modelo.
- Haga clic en .
- En la zona de gráficos:
- Haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Tangente de facetas seleccionadas.
- Seleccione una faceta, como mínimo, en una zona en la que quiera reducir el número de facetas en la oreja. Estas serán las facetas a repetir.
- En el cuadro de diálogo Tangente de facetas seleccionadas:
Deje la Tolerancia de ángulo con el valor predeterminado.
Una faceta se incluye en un grupo de facetas solo si el ángulo entre su normal y la normal de una faceta a repetir es menor o igual que la tolerancia de ángulo. Para ajustar Tolerancia de ángulo, mueva el control deslizante o haga clic en las flechas Arriba y Abajo.
Haga clic en Límite de adyacencia y escriba 10.
En el grupo de facetas solo se incluyen las facetas dentro del número especificado de una faceta a repetir. Por ejemplo, en este caso, la herramienta solo selecciona dentro de 10 facetas de la faceta a repetir. Si lo desea, puede hacer clic en las flechas Arriba o Abajo para ajustar la distancia máxima a la que se propagan las facetas adyacentes a la faceta a repetir.
- Haga clic en
para cerrar el cuadro de diálogo Tangente de facetas seleccionadas.
En el PropertyManager Destrucción se muestra el número total de facetas del Grupo de facetas <1>.
- Se puede utilizar el PropertyManager para reducir el número a la mitad:
- En Porcentaje reducido por
, escriba 50.
- Defina la Desviación máxima de distancia
como 25 mm. Esta opción establece la tolerancia de desviación máxima entre la malla original y la resultante. Al aumentar este valor se obtiene una simplificación más notable.
- Haga clic en Calcular.
Un cuadro de diálogo de progreso informa del estado de simplificación. Una vez finalizado el proceso, se genera una vista previa del sólido simplificado.
- Haga clic en .
