渲染选项卡允许您控制场景照明和渲染特点。
渲染模式命令允许您选择模型显示特点。
请参见下面的 渲染:“模式”命令。
(列于模式 下。)显示角色周围的最小边界框。
指定支持轮廓的渲染模式的轮廓样式,例如平滑渲染(带轮廓)和技术。
请参见下面的 渲染:“轮廓样式”命令。
自定义渲染为单个几何图形角色设置不同的渲染模式。您还可以在向量输出中配置可视和隐藏的线条样式。从“属性”窗格的自定义渲染类别中自定义渲染。
图例:
注: 启用一个或多个切除面时,自定义渲染模式和带轮廓渲染线的模式(如着色图解和技术渲染)将显示为平滑渲染(带轮廓)。
注: 生成智能轮廓会非常耗时。
“景深 (DOF)”命令允许您启用 DOF 效果和设置焦点。
启用 DOF 效果。远离照相机焦点的部分场景显示模糊。有关详细信息,请参阅“属性”窗格中的景深。
注: 需要高级 OpenGL 硬件加速。
在视口中显示 DOF 焦点图标。
注: 启用自动或使用设置焦点 也可启用可视。
“照明”命令允许您控制模型照明的方式。您可以从多种标准(预定义)照明模式进行选择,创建自定义光源和应用照明效果。
请参见下面的 照明:“模式”命令。
创建自定义(用户定义)光源。
请参见下面的 照明:“创建”命令。
让所有几何图形角色投影和接收阴影,使照明场景的渲染更逼真。有关详细信息,请参阅阴影视口属性。
注: 阴影需要每像素照明。启用阴影 也将启用每像素照明。
打开或关闭场景照明(自定义或预定义照明模式)。当照明关闭时,周围照明来自各个方向,颜色为单调,而且没有阴影。
注:
“地面”命令允许您管理地面向量,这样可以增加场景深度和逼真度。
其他地面属性在属性窗格中设置。请参见地面属性。
显示地面向量。地面向量显示在“协同”窗格中的环境 下。
注: 地面仅在视口中有至少一个 3D 角色可视时才显示。
“按需”命令将应用配置为按需的渲染效果。 在应用程序首选项 - 视口页面上配置这些效果。请参见应用程序首选项 - 视口。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
