隐藏目录
新增功能
本节描述了 Composer 中的新增功能和增强功能。
新增功能
关于受支持的导入格式
现在支持更高版本的导入格式。
跨团队共享(默认)文档属性
现在,您可以将(默认)文档属性设置保存到可作为模板重复使用的文件中。然后,您的团队或组织中的协作者可以在 Composer 中加载此文件,以便使用相同的(默认)文档属性。这使得在给定项目上工作的所有利益相关者都能够轻松地协调全局文档属性。有关更多信息,请参见跨团队共享(默认)文档属性
能够控制所选或突出显示角色的隐藏边线显示
现在,您可以控制在所选或突出显示元素时隐藏边线是否可见。您可以定义用于显示隐藏边线的颜色和强度。
(默认)文档属性 > 选择页面中,显示隐藏边线新复选框和颜色强度新滑块现在都添加到选择突出显示部分。有关更多信息,请参见选定对象
文档属性 > 高级页面中,选择类别中有四个相应的属性(高级首选项)可用。有关更多信息,请参见高级属性
能够在所选的视口不可见角色中突出显示
现在,您可以指定在装配体树中或使用其他方法选择了不可见角色(即,已关闭其可见性的角色)时,是否在视口中突出显示他们。有关更多信息,请参见选定对象
在导入时删除空组
新的 IODeleteEmptyGroups 高级文档属性现在可让您指定在导入后装配体树中最终为空的组应在导入过程中移除。有关更多信息,请参见高级属性
将多个配置保存到 Composer 文件
您可以将 SOLIDWORKS 文件中的多个或所有配置保存到 Composer 文件。如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文件有多个配置,当您将文件保存为 Composer 文件时,可以选择使用 Composer 文件来保存哪些配置。有关更多信息,请参见 输入
增强功能
加载改进
加载 Composer 文档(如 *.smg、smgXML、*.smgProj 和完全粉碎的文件)时,现在实现了以下改进:
  • 加载状态现在显示在状态栏的左侧。
  • 在加载过程中,您现在可以按 Esc 键取消正在进行的操作。这不会影响已打开的文件。
有关更多信息,请参见导入和打开文件
加载和保存 Composer 文档时的性能改进
加载和保存 Composer 文档(*.smg、*.smgXml、*.smgProj、*.smgSce)时,性能得到提高。
选定对象不透明度属性已重命名选定对象强度
(默认)文档属性 > 选择页面的 PMI 交叉突出显示部分,选定对象不透明度属性已被重命名为选定对象强度。此属性的行为保持不变。
已移除功能
移除显示隐藏边线强度应用程序首选项
显示隐藏边线复选框和先前出现在应用程序首选项 > 选择页面中的强度滑块已被移除。这些首选项被文档属性所取代,以控制选定或突出显示的角色的隐藏边线显示。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
