零件序号
添加零件序号
如果您未在创建检查项目 PropertyManager 中选择自动零件序号,则您可以手动添加零件序号。
要添加零件序号:
  1. 单击添加/编辑零件序号 (SOLIDWORKS Inspection 工具栏)。
  2. 零件序号设置 PropertyManager 中指定选项,然后单击
移动零件序号
要移动零件序号:
执行以下操作之一:
  • 要移动一个零件序号,请拖动该零件序号。
  • 要移动所有零件序号,请单击选择零件序号 (SOLIDWORKS Inspection 工具栏)。
  • 要移动附加到特性的零件序号而不移动其特性,请按 Alt 键并拖动零件序号。
移除零件序号
您可以从文档中移除所有零件序号。
要移除零件序号:
  1. 单击移除零件序号
  2. 确认要删除所有检查零件序号。
刷新零件序号
如果您的工程图自上次添加零件序号后已发生更改,则您可以刷新零件序号。 当您刷新零件序号时,特性及值等项目也会相应更新。
要刷新零件序号:
  1. 单击更新检查项目
    新的检查特性以绿色突出显示。 文档中不再存在的检查特性以红色突出显示。
  2. 在特性清单中,右键单击某个特性,然后单独接受或拒绝每个更改,或接受所有注释更改。
您可以在零件序号设置 PropertyManager 中修改 SOLIDWORKS Inspection 添加到 SOLIDWORKS 文件的检查零件序号。
要打开零件序号设置 PropertyManager,请单击添加/编辑零件序号 (SOLIDWORKS Inspection 工具栏)。
常规
要从 SOLIDWORKS 工程图创建单独的带有零件序号的检查工程图,您可以将工程图另存为 PDF、eDrawings 文件或其他格式。 您可以独立于 SOLIDWORKS 共享文件。
将零件序号附加到特性 将零件序号附加到从工程图中提取的每个项目(特性)。 当您移动零件序号时,尺寸特性将随其移动。
旋转以匹配特性 旋转零件序号以匹配特性的角度。
活动图层 将零件序号添加到工程图中的活动图层。
使用特定图层 将零件序号添加到工程图中的指定图层。
如果您想在 SOLIDWORKS 中打开或关闭图层视图以显示或隐藏检查零件序号,请选择使用特定图层
常规格式
前缀 指定常规特性的前缀。
套合 指定适合常规特性零件序号的数字位数。
形状 指定常规特性零件序号的形状。
关键特性格式
关键特性的变化对零件质量有重大影响。
前缀
套合 指定适合关键特性零件序号的数字位数。
形状 指定关键特性零件序号的形状。
偏移
您可以单独更改每种特性类型的默认位置。 偏移是从属性左上角到零件序号左上角的距离。 偏移可以是正数或负数。
指定是否为文档中的特性类型添加零件序号。 清除时,特性仍将显示在检查报告中。
X 指定 X 坐标以更改零件序号的默认位置。
X 的负值表示偏移到所标识属性的左侧。 X 的正值表示偏移到所标识属性的右侧。
Y 指定 Y 坐标以更改零件序号的默认位置。
Y 的负值表示偏移到所标识属性的底部。 Y 的正值表示偏移到所标识属性的顶部。
