使用编辑框属性窗格,可以指定如何通过编辑框控件使用户查看和输入库数据库中存储的值。
要显示该窗格:
在卡编辑器中,单击编辑
(控件工具栏),然后在卡中单击以放置编辑框。
多变量 |
仅适用于搜索卡。 允许您从库中定义的现有变量中选择多个变量。 当您选择此选项时: - 选择变量时,编辑框将以字母数字顺序显示由 | 分隔的变量。
如果清除此选项,编辑框将仅保留第一个变量。
- 您不能改变卡类型。
验证、默认值、默认盖写和已排除配置不适用于搜索卡。
包含的变量 |
列出库中定义的变量。 |
数值
编辑框必须链接到变量。 变量中输入的值存储在库数据库中。
变量名称 |
从库中定义的现有变量中进行选择。 |
变量 |
单击此选项可打开 编辑变量对话框,以创建新变量或检查现有变量的属性。 |
验证
验证可以限制编辑框中可输入的内容长度或可输入的值,具体情况视变量类型而定。 例如,如果变量是日期,您可以指定要验证的日期范围。
选中最小或最大,然后输入值或范围。
旗标
只读 |
使编辑框为只读,以阻止用户输入值。 |
在资源管理器中显示 |
客户端的预览选项卡中将显示变量和所存储的编辑框值。 |
多行 |
允许在编辑框中输入多行文本。 输入的文本将自动换行。 |
更新所有配置 |
所有文件卡配置选项卡都根据编辑框中输入的值更新。 |
默认值(仅限搜索卡)
允许您定义变量值。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 将 OR 条件视为默认值。 这些值可以相同或唯一。
在运行时,如果您在编辑默认值时选择了多变量,则单变量编辑框(例如,在“卡”选项卡)中的默认值不会自动更新。
默认值
选择以下选项之一,以在生成新文件或新条目时自动在编辑框中输入默认值。 请参见 指派默认值。
文本值 |
输入要用作默认值的静态文本字符串。 |
特殊值 |
选择要用作默认值的动态值。
当前时间 |
文件名称 |
文件名称无扩展名 |
文件路径 - 所选文件的完整路径和完整文件名称 |
登录的用户 |
今天的日期 - 当前日期 |
用户 (xx) - 登录用户的全名、名缩写或用户数据。 |
最新变换说明 |
序列号 |
选择要用作默认值的序列号。 |
文件夹数据卡变量 |
选择文件夹数据卡变量,以该变量的值作为默认值。 例如,如果选择了文件夹卡变量项目,且文件夹数据卡的值为 P05,那么当用户向此文件夹中添加新文件时,编辑框中将填入默认值 P05。
文件数据卡变量 |
(仅条目卡。) 选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。 例如,如果选择了文件数据卡变量项目,且文件的值为 P05,那么当用户从此文件生成新条目时,编辑框中将填入默认值 P05。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。 因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。 另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
默认盖写 |
在用户复制或添加文件或条目时,使用默认值盖写现有变量值。 |
不包括的配置 |
要排除默认值的配置。 排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。例如,键入 *magnet* 会排除所有配置名称中带 "magnet" 的配置。
如果用户手动生成诸如序列号的值,则配置不会被排除。
输入公式
指定输入公式,以在编辑框控件中填入根据链接到数据卡上其它控件的变量值而构建的字符串。
